智能温控表的分类
温控表不仅有加热控制、也有要求制冷的情况,虽然控制温度、但是有完全相反的作用方式。一般只有正作用和反作用两种方式。温控表厂家-苏州天剑电子有限公司,专业生产各种电力调整器、压力变送器、固态继电器、温控表、进口加热管等仪器仪表,为您提供最好的产品。
LED数显智能温控表折叠
双屏LED数码闪现,且带有光柱仿照指示功用(0~100%)。
0.2%级丈量精度。
可带一路PID控制输出和一路仿照突变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制办法可选择。
带PID参数自整定功用,控制输出手动/自动无扰切换功用,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,选用标准MODBUS RTU通讯协议。
外表可带RS232C打印功用,具有手动打印、守时打印、报警打印等功用。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间选用光电隔绝技术。
具有多种外形尺寸及款式供用户选择。
参数设定暗码断定、参数设置断电耐久保存,具有参数康复出厂设定功用。
LCD液晶闪现智能温控表折叠
LCD背光高亮度液晶闪现;0.2级丈量精度。
可选择定点控制、外给定控制、阀位反响控制、多段曲线控制等办法。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出办法可选。
带PID参数自整定功用,控制输出手动/自动无扰动切换功用,控制准确且无超调。
支持RS232C打印功用,具有手动打印、守时打印功用。
带USB数据转存功用和SD卡拓展功用。
苏州天剑电子作为工业自动化全领域的苏州温度传感器厂家,以“科技创新促进人类进步”为使命,以“诚信、创新、责任、服务、奋进”为价值观,凭借不断的创新,恒久的质量保证,创造了十余年快速发展的辉煌成就。
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
