三相晶闸管闭环技术可控硅调压器的控制使用原理
2018/5/28 15:32:45
使用可控硅与它的触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元被称为电力调整器,电力调整器采用移相控制的方式,它的调功有定周期调功和变周期调功两种。今天给大家说一说三相晶闸管闭环技术可控硅调压器的控制使用原理。
三相晶闸管闭环技术可控硅调压器选用移相触发控制方法,输出电压、电流或功率接连可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的原理框图,其控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。现以调压器的“恒电压控制特性”来介绍其控制原理。 调度进程如下:给定信号(Ug)、电压反响信号(Uf)、电流反响信号(I f)。
当由于某种原因使调压器输出电压下降时(如电网电压下降):(Ug-Uf)↑ → UO↑ → Uy↑ → α↓ → 调压器输出电压U↑究竟抵达Uf与Ug相互平衡,调压器输出安稳电压。
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
