阻燃输送带的接头性能介绍
阻燃输送带的接头性能介绍
2018/7/15 23:51:24
  阻燃输送带根据带体强度及带芯结构,采用机械带扣连接,接头的强度可达带体额定拉伸强度的60-80% 。采用胶粘接头,其接头强度可达带体额定拉伸强度的90%。多种形式的接头方式可满足顾客的不同需要,保证输送系统的安全,高效运行。   随着煤炭工业的迅猛发展,井下大巷输煤所选用的胶带强度越来越高。选用重型PVG输送带代替钢丝绳芯 输送带的建议,重型PVG输送带与传统钢丝绳芯输送带相比具有下列特点:   1、带体轻,重型PVG输送带比同级钢芯带要轻得多,消耗功率也低。这一优点对较长的传输系统来说非 常重要。因而它可以允许选用较小的动力驱动,并且可以长期节省能源。   2、重型PVG输送带具有较好的柔韧性,带体薄,输送机可选用较小直径的滚筒。   3、重型PVG输送带纬向强度高,(MT668-1997标准中不限制纬向强度),纵向抗撕裂性能高。   4、接头方式灵活快捷,即可采用带扣连接方式,又可采用胶接方式。接头强度高,一般可保持原带额定 拉伸强度65-90%,更换、修复方便。   5、重型PVG输送带覆盖胶耐磨性好、撕裂强度高,阻燃抗静电等安全性能优异,且覆盖胶厚度与形状可 任意选择。
何为
阻燃输送带掉皮现象解析
阻燃输送带厂家常用护理小技巧
造成阻燃输送带打滑的两种情况
阻燃输送带为什么能阻燃
输送带接头的制作流程解析
