阻燃输送带为什么能阻燃
2018/8/8 22:31:03
输送带在各行各业中的应用是比较广泛丰富的,但是在一些特殊的行业或环境中,普通的输送带并不能胜任物料运输工作,这时就需要使用到具有特殊功能的输送带产品,比如阻燃输送带。那么阻燃输送带的制作原理什么,它为什么会具备阻燃效果呢? 一般输送带是由天然橡胶和丁苯橡胶制成的,这些材料容易被燃烧,所以在制作阻燃输送带时,就必须加入阻燃剂达到防止燃烧的效果。 阻燃输送带采用贴胶的方法,利用三氧化二锑、氯化石蜡、硼酸锌和氢氧化铝并用体系制作阻燃体系。作用如下:三氧化二锑:阻燃剂,单独使用无阻燃作用,但与含氯化合物并用时表现出强烈的阻燃效果。燃烧时,三氧化二锑与含氯化合物在可燃物表面层反应生成挥发性的氯化锑和氯氧化锑。它们的挥发可以吸收热量,产生的气体能隔绝氧气和冲稀可燃物。氯化石蜡:阻燃剂,高温下氯化石蜡分解产生氯原子,氯原子与聚合物(橡胶、尼龙帆布等)反应生成氯化氢,氯化氢与高活性羟基自由基或氢原子反应生成水或氢气,从而中断链式氧化过程,使燃烧减缓,以至停止,通过添加阻燃剂和炭黑达到难燃的要求。 这就是阻燃输送带的阻燃原理了。
阻燃输送带掉皮现象解析
阻燃输送带厂家常用护理小技巧
造成阻燃输送带打滑的两种情况
输送带接头的制作流程解析
阻燃输送带的接头性能介绍
