移动智能“越野车”,穿山越岭小能手!
现代计算机和传感器技术可完美用于快速可靠的数据采集,即使是火山、熔炉及核电站等恶劣环境也无妨。不幸的是,这项技术存在一大缺陷:缺乏移动性。
到目前为止,通用型概念车不可携带仪器,这对未知领域的研究造成影响。例如,这导致在调查矿山事故,搜索无法进入的建筑工地,探测地雷等任务时,其要求甚至超过对其他行星的探索。由此可见,对于人类无法进入的区域,开发操作性强且易于在崎岖地形上行驶的汽车实有必要。
各有千秋,谁领风骚?
为了满足这些应用所需的高度可靠性、冗余性和自主性,新型“Shrimp”概念车需集成以上所有特征。
当然,“越野”车也有许多新概念和设计,且基于切实可行的解决方案。例如,“履带式”车辆采用简单且行之有效的技术,“迈步式”车辆经现代控制技术改进,效果更佳,还有应用最广泛的轮式车辆。不过,这些解决方案各有其利弊。
以履带式车辆为例,它们易于驾驶,在崎岖的地形上畅行无阻,还可在狭窄空间内自由转弯,但其所需的驱动功率相对较高,而且比较重,机箱会产生大量磨损。为了正常运行,它在行驶时还需要复杂及主动的位置控制,因此,在平整地面上行驶比在崎岖地形上快得多。
轮式车辆易于驾驶,还具有较强的操作性,重量轻,所需的驱动功率较小,不仅能克服更大的崎岖地形障碍,还能在平整的地形上高速行驶。因此,巴黎高等洛桑联邦理工学院(EPFL)自治系统实验室(ASL)将其作为新概念车进行研究,因为以往的解决方案均为崎岖地形或平整地形设计,而新的“Shrimp Rover”可用于这两种应用。
全新概念
新的“Shrimp Rover”以全轮驱动概念为基础,采用最佳的牵引力以确保将最大的驱动功率传递到车轮上。
此外,新车的底盘采用了复杂的运动学系统,并优化了地面和车轮之间的接触作用。其全地形概念主要基于离地间隙,车体还设置了两种不同的车轮悬挂系统。
其侧轮采用了特殊的并行结构,因此底盘的虚拟旋转中心位于轮轴之间的最佳位置。另一方面,底盘本身位于轮轴高处,为了获得最佳的离地间隙,越障时,车辆还配有一个前轮和后轮,并采用特殊的杆运动来确保前轮始终最佳地导向牵引表面,而后轮通过悬臂梁杆固定到车体上。
从机械角度而言,带有前轮和后轮以及2x2侧轮的特殊设计意味着所有车轮的地面接触已被优化,因此无需主动控制。由于前轮和后轮的旋转能力在车辆长度范围内,因此Shrimp的回转圈非常小,还具有轮式车辆的主要优点:传动摩擦力极低,几乎所有的输出驱动电源可用于驱动。因此,可使用带有后备电池系统的节能驱动器。
强大的驱动解决方案
作为通用型汽车设计,Shrimp具备适用于所有应用的驱动系统,这得益于其选用了FAULHABER的产品。例如,FAULHABER为其构造器提供了带有贵金属整流的2224 ... SR系列直流微电机,并为Shrimp配备了适用于不同电压的无铁芯钟电枢电机,它们可依靠太阳能电池供电或通过电池操作。
Faulhaber直流微电机
此外,Shrimp选用该电机的另一大优势是具有整体磁脉冲发生器,每次旋转可产生64至512个脉冲,然后对齿轮的转矩特性与车轮的参数进行匹配。电机与行星齿轮相结合,减速比为3.71:1至1526:1,扭矩为0.5 Nm,为适配最佳的驱动提供了较大的带宽。
各车轮还可通过自身的相位序列指示器将驱动数据报告至控制系统,因而车辆的整个驱动器可根据牵引力实现最优调节。另外,由于所有的驱动部件均在标准范围内,因此,与传统的专用驱动系统相比,它具有非常大的成本优势。
高度适配性
“Shrimp Rover”可翻越其车轮直径两倍高的台阶,爬坡能力远超目前所有的概念车。当穿越险要地势时,它还具备高度稳定性,可控制40度的正面/侧面倾斜度。因此,其主要应用领域是农业、扫雷机器人和产业探索机器人。
适合所有条件的概念车,无论是不规则地形还是台阶或斜坡。
EPFL研发的新概念车基于精巧的纯机械型坚固底盘,并利用了FAULHABER的标准件进行驱动以及传统组件进行控制。由于可靠性高,它适用于复杂的太空旅行和地球应用。当遇到障碍物时,其前进运动的高效率和出色的爬坡能力使其适用于任何地形。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
