干货丨ZDAUTO-MIO-Raspberry Pi使用说明书
Raspberry Pi
Raspberry Pi(中文名为“树莓派”),它是一个只有信用卡大小的开发板,又称卡片式电脑,上面可运行LINUX系统,能替代日常桌面计算机的多种用途,包括文字处理、电子表格、媒体中心甚至是游戏。您可以将树莓派连接电视、显示器、键盘鼠标等设备使用。用户可以用它开发自己想要的设备。
ZDAUTO-MIO-Raspberry Pi是一款兼容树莓派开发板的I/O扩展板,将主板I/O口引至扩展板重新统一编排,并加入Smart Relay模块,可选择开关量,脉冲量,模拟量等输入输出模块,供用户接入/驱动外围设备。
一、引脚说明
[1] M5S 模块PIN 定义
[2] 电源接口
①:设备侧供入电源V+
 ③:设备侧供入电源地V-
[3] 信号接口
②:外部设备信号输入/输出口
⑤:对应M5S的1号脚
[4] 可选跳针
④:内部/外部提供M5S模块6号
引脚电源(V-)
⑦:M5S模块3号脚供入3.3V
⑧:M5S模块3号脚供入5V
⑨:M5S模块2号脚供入5V
⑩:内部/外部提供M5S模块6号
   引脚电源(V+)
[5] 功能插针 ⑥
G:5V/3.3V公共地V-
V:3.3V电源V+
S:对应的树莓派GPIO编号信号脚
二、应用实例
准备以下材料:
树莓派B/B+/3开发板  1个
B0T开关量输出M5S模块  4个
BID开关量输出M5S模块   4个
ZDAUTO-MIO-Raspberry_Pi树莓派I/O扩展板  1个
树莓派开发板搭配ZDAUTO-MIO-Raspberry_Pi扩展板的实际应用:
1、I/O扩展板上带有4路BI开关量输入,4路BO开关量输入,因此可基于树莓派平台对GPIO点进行控制,与对应的M5S开关量输入输出模块信号脚连接,从而与外部设备连接,如开关量输入(接入开关、按钮旋钮、极限开关、水位开关、按键信号等),开关量输出(控制继电器、接触器、电磁阀、电热丝、灯、蜂鸣器、电机等)
2、接线规则:
电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
M5S 使用小Tips
模块化器件丨第三期:基于M5S的七彩灯设计
伺服控制,我推荐这款PLC!
Arduino用起来很爽,但加上它肯定更爽!
