石化厂加热炉冷却水项目
2018/12/10 14:13:15
一、用户应用需求概述:
终端客户为大型塑胶工业行业, 其主要生产的工程塑胶有:PA66,PA6,PET,PC,PET,PBT,PP几大类,其产品应用在全球每一个角落。合作的施工团队是中国综合实力最强之一的钢铁设计院, 基于核心产品系统集成的钢铁工程技术公司。本次合作项目的地点位于越南, 终端客户非常注重施工的整体质量。本项目加热炉一共有7台炉子,已经试运行5台,还有2台没有调试运行。由于现场靠近海边,又高温潮湿,整个项目周期长,储存时间也长,对产品的要求也更高。伊玛针对现场客户提出的环境要求进行产品的设计改进, 在产品的基础上加强密封性能,并提供了足够多的备件,确保施工方最后2个炉子的交付。
二、应用产品:
智能型音叉料位开关VR4000114S4
流动传感器 FL6013
加长型温度传感器 TA1007
三、具体质量服务保证措施及应用效果
监测冷却水管道流动情况:
1. 伊玛温度传感器可以直接现场显示冷却水温度,可以任意调节显示模式,可以在传感器上直接设顶输出功能及种类,完全符合客户需求,使用效果良好。客户选用TA1007, 探棒长度100mm, 适用于管径较大的管道监控。
2. 伊玛流动传感器,可以实施完成对管道液体流动的监测,并且可以自由更换输出信号类型,完全适合该应用环境。新款不锈钢流动系列符合防护等级IP68, 符合客户需求。
何为
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
