冬至,为你供暖的电锅炉,如何实现自动化控制?
蓄热罐换热机组,利用峰、谷、平电价差,在夜间低谷电时段,将蓄热介质加热到设定温度后储存起来,并以热水的形式储存在蓄热罐体内。
白天峰或平电时段按需释放采暖,以达到完全避峰、平电时段的用电量,在需要热量的时候将低谷电时间段的储存热量释放出来,满足供暖或卫生热水需求。
一、系统特点
1、采用维控PLC:LX3V-1212MR+LX3V-16EYR+LX3V-2RS485-BD,通过采集现场温度、压力等模拟量信号,来进行PID控制,调节锅炉的温度,同时可以设置不同的工作时间段,不同的工作模式以及出水温度、进水温度,实现真正无人值守的自动化控制。
2、采用维控人机界面LEVI2070,液晶显示屏,中文界面,显示直观,维护方便。
3、采用维控慧盒V-BOX S-00,智能远程控制:
⑴实现大屏监控显示
①基于地图显示电锅炉换热机组所在地的设备,统计正常运行的设备数、停机设备数、设备故障率、各项统计分析报表等;
②点选具体设备的名称,可以进入设备查看运行状态,显示各种参数等,让用户对设备的运行状态了如指掌。
⑵报警信息统一记录显示
设备故障时,APP上将推送报警信息,首页地图可查找所有报警的设备,直接点击即可查看该设备的信息。
⑶支持短信息,邮件功能,PC、手机APP、网页端均可实现数据监控和设备管理功能;
⑷支持多用客户方案,可以实现设备管理人员、现场服务人员、终端客户等不同级别的人访问监控不同的设备;
⑸数据远传到云端数据服务器中,也可以将数据本地存储,具有远程查询、断点续传的特点,确保系统数据的完整性;
⑹支持远程PLC程序上传下载、在线调试,节省人力,财力,并大大提高运维效率。
二、控制系统的组成
1、远程控制
⑴控制锅炉的启停以及各参数的输入
⑵模式选择及其时段设置
⑶报警信息显示
⑷地图显示各站情况及其报警信息
⑸站点列表显示状态,点击直接进入查看。
2、本地控制
⑴时间设置
⑵模式选择
⑶PID参数设置
⑷电磁阀控制参数
⑸水泵功能选择
⑹数据记录
三、总结
随着国家对环保问题的越发重视,煤改电是供暖行业的必经阶段,针对不同加热源的电锅炉会有不同的控制方式,可以根据客户要求定制不同方案。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
