纯电机内膜切换茶叶包装机
一、简介
本款茶叶包装机既能包绿茶也能包红茶,绿茶需要内膜,红茶没有内膜。所有动作由步进电机和电磁阀完成。
二、工艺流程
动作分绿茶(有内膜)模式和红茶(无内膜模式)。绿茶模式:启动,取外袋,左转90°,外袋交接,张袋下;同时取内膜,封内膜,切内膜,下料,送内膜筷子出来,夹内膜,右移,张袋上,筷子退,张袋下,插袋下,关仓门,夹袋,抽真空,封口,开仓门,仓夹开下袋,完成。红茶模式不包含所有内膜动作,张袋后直接下料,包装动作和绿茶一致。
电控配置:LEVI700LK+LX3V-3624MT-4H+LX3V-4PGB*3+DM542步进电机*15+DM860*1+电磁阀*4+接近开关*16
三、程序简要介绍
HMI设计
1、主画面
用于显示当前速度和产量,控制启停,调整封口和包装时间,切换模式。
2、参数画面
用于选择功能,修改动作参数,调整动作位置。
3、调试界面-取袋/旋转
此画面主要用于机械厂调试机械时用,在出厂值的基础上,根据电机,机械,微调加减速时间,速度,位置。调好之后,此画面设密码,一般不对终端客户开放。
PLC程序设计
1.4PG模块部分
2.主流程
用deco指令来做流程,简单明了,方便修改添加程序。
3.异常处理
如袋未进真空室报警,会停机,启动后继续当前流程。
四、设备图片
五、总结
该设备用到了多个步进电机,每个电机需要的力和速度不同,在调试过程中,要设置合适的细分和电流。并且PLC发脉冲的频率和加减速时间要设置好,在保证动作能稳定运行的情况下再提高速度。茶叶包装机在实际工作中会因为机械,包装袋,电机,接近开关,光电问题而不能正常工作,这时候程序需要做保护,有的异常需要复位重启,有的则只需要按启动继续工作,不论哪种报警都应在触摸屏提示,触摸屏没有提示则说明程序没有检测到异常,操作人员不允许随意触碰设备。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
