维控HMI和PLC在SMT生产线专用缓存机的应用
一、设备简介
1、SMT生产线专用缓存机是用于SMT生产线印刷机后或工作速度有差距的设备前后做暂存缓冲,PCB起缓冲作用。
2、PLC控制系统,真彩色触摸屏人机控制:伺服定位系统,定位精确,升降速度快,生产效率高
二、工艺要求
1、20层优先给送料机制,假如:1层和5层缓存箱都无料,优先送料给1层。
2、缓存机遵循先进先出功能。
3、用户可以设定哪几层能用,哪几层不用。
4、系统要遵循进料和出料信号先来后到的处理。
5、缓存机料箱里有料的信号都要有停电保存。
6、整机分成三段,每段时间可设定.
7、系统排除由于各种人为干扰,导致设备无法正常运行。
8、各种保护措施都要做好,伺服外部有传感器限位保护,程序里也要做软保护!
三、方案
选型:LX3V-2416MT4H-A,,LEVI7寸屏。
1、PLC选用LX3V-2416MT4H-A,实现设备的逻辑运行。
2、LEVI7寸屏监控缓存机的存料状态,和数据修改
四、程序简要介绍(部分画面)
1、运行主画面:监控缓存机的存放物料状态,升降机的当前位置,锁屏等。
2、参数设置画面:伺服和步进电机以及其他相关参数的设置。
3、I/O监控画面:监控所有的输入输出。
PLC部分程序
自动运行部分程序
五、工程总结
1、客户使用时只需一键启动。
2、各种保护措施都做到位。
六、设备实体图
何为
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
