维控HMI和PLC在台式3D自动热弯机上的应用
一、简介
台式3D自动灌装机是一种具有气缸、模拟量温控、高频加热器的自动灌装机,具有自动温度检测检,自动压装等功能,适用于手机玻璃、电子玻璃、平板电脑玻璃、钢化膜等玻璃的加工。
二、工艺要求
人工将待加工工件放至待机位→上升气缸将模具顶升至加工工位→高频加热器将模具加热至设定温度→下压模气缸开始下压→保压时间计时到位→下压模气缸开始回升→开模计时到位→反复压装直至设定次数→下压模气缸回升到位→上升气缸下降到位→结束。
注:此为单工位流程,实际为双工位交替加工进行。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机采用LX3V-1616MT模块LX3V-4AD构成。
简要方案如下:上升气缸起到模具支撑的作用,下压气缸起到模具的加压的作用,两路模拟量输入起到当前温度的读取。
四、方案优势
1.操作简单,适用于广大人群。
2.温度精准反馈使工件的其他加工有了强大的前提。
3.支持1-4任意次数的压模次数设置,且每次的压模参数可独立设定,强化了工件加工工艺的可调节性。
4.更换不同的温度探头支持两种温度范围的切换(0-1000℃与400-1200℃)
五、程序简要介绍
HMI程序:该画面主要显示系统的当前运行状态,当前温度,设定温度,和左右压模的控制按钮等设置和显示。
HMI程序:该画面主要显示系统的当前运行状态,当前温度,设定温度,和左右压模每次的加工时间等参数的设置和显示。
HMI程序:该画面主要显示系统的当前运行状态,左右压模的动作延时和保温时间这只和显示。
HMI程序:该画面主要显示系统的当前手动切换按钮和,动作按钮的当前状态。
PLC部分程序:
两路模拟量数据的读取和转换程序
左加热启动的部分自动逻辑
压模的计时流程
六、工程总结
1.操作简单,适用于广大人群。
2.使用了LX3V-4AD模块提高了温度控制的精度,且只有设定每次动作的参数,使用范围广。
七、工程视频及机器图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
