蓝普锋PLC应用于冷库制冷自控系统
资料提供:本文涉及方案已在用户现场实施,技术方案先进,运行稳定。欢迎联系蓝普锋深入探讨、交流。
一、行业背景
冷库是利用制冷机组和加湿、除湿装置控制室内湿度和低温环境的仓库,又称冷藏库,应用于加工、贮藏食品和药品等场所。据统计,每年约有3000万吨水果、蔬菜、乳制品和其它易腐蚀食品有待于从变质中拯救出来,避免损失和浪费。随着经济的发展,人民生活水平和营养需求的逐步提高,冷库数量逐年增加,冷库设计自动化程度要求逐步提高。实现冷库自动化控制,实现智能控制,成为冷库行业发展的迫切需求。
制冷系统的自动化控制是提高制冷品质的最有效手段之一。采用自动化控制保证冷库温度稳定,避免不必要的低温,并可使食品在贮藏期间质量稳定,减缓食品表面水分的蒸发。采用稳定、可靠、高效的自动化控制系统,是冷库实现自动调节、节约能耗的重要手段。
二、系统简介
基于蓝普锋PLC的冷库制冷自控系统,适用于活塞式单并联机组、螺杆式单并联机组、涡旋式单并联机组等组成的冷库制冷自控系统,机组制冷蒸发温度可以达到7.5℃~-45℃。PLC控制过程如下:
(1)PLC采集压缩机运行状态、压差开关、油压开发、排温开关、压缩机吸气压力、压缩机排气温度等,根据触摸屏设定参数,控制压缩机顺序启停和能级加减载,为冷库提供冷空气;
(2)PLC采集冷库开关机信号、冷库蒸发器温度,根据触摸屏设定参数,控制系统压缩机组启停,压缩机组根据冷库的制冷需求,调节压缩机组工作能级或个数;
(3)PLC采集每个压缩机热继电器保护、油位保护、压差开关保护等,保护对应的压缩机;(4)PLC采集三相电参数,对系统总供电回路三相电压、电流进行采集,用于保护压缩机和风机。通过采集三相电参数,并记录存储系统用电量,用于能耗分析。
三、系统结构图
图1 系统结构示意图
四、某冷库PLC配置
(1)PLC控制配置清单
序号 | 模块 | 数量 | 产品性能参数 |
1 | RPC2107 | 1 | CPU模块,14 DI,10 DO, 1路RS232,1路RS485 |
2 | RPC2211 | 1 | 16 DI |
3 | RPC2313 | 2 | 8路4~20mA或0~10V |
4 | RPC2223 | 2 | 16 DO |
5 | RPC2731 | 1 | 三相电参数采集 |
总计 | 30 DI,42 DO,16 AI,1路RS232,1路RS485,三相电压采集 |
(2)触摸屏显示
图2 触摸屏画面
五、系统特点
(1)冷库机组出厂均标配缺相、相序错误、过电压、欠电压、油压、高压、低压、电机过载等全套的故障保护措施,并可以有效避免频繁开停机的控制;
(2)冷库机组根据冷库冷量需求自动调节压缩机运行台数或能级,均衡单台压缩机运行时间,节省电能损耗,使机组寿命与单机机组相比延长30%以上;
(3)独特的低环境冷凝压力恒定调节系统,杜绝了环境温度低导致供液不足或油流量报警的情况,保证了系统的稳定运行;
(4)多台机头并联运行,可提供多级能量调节级数,冷量输出可以更加平滑地动态匹配实际使用负荷。采用高效油分离器,润滑油只有很少一部分进入系统,更加提高了换热器的效率;
(5)PLC控制器根据回气压力调整开机台数,均衡系统机组负荷,保持最高的使用效率。PLC控制器可设置最佳运行曲线(电网的峰谷及低谷),为终端用户节省大量电能;
(6)预留有远程通讯接口,方便客户异地监控。
六、应用现场
(1)山东、河北等水果、蔬菜冷藏
(2)新疆、宁夏等水果冷藏
图3 机组图片
蓝普锋新版网站已于近期上线,更多功能期待您的发现和体验。
访问蓝普锋官网,网站:WWW.RUNPOWER.CN。
同时,建议技术工程师及专业人士更多选择PC端阅读,以获得更加专业技术资料。
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
