维控HMI和PLC在模具机上的应用
2019/4/13 16:36:09
一、简介
模具机是生产水果托盘模具的设备,以前客户是使用数控系统,根据客户要求替换成plc控制。
二、工艺要求
1、手动模式(对每个部件可单独手动操作)。
2、自动模式(设备自动启动后,可连续不间断对垃圾袋进行包装)。
3、数据生成模式(根据设置参数生成对应的自动运行位置)。
4、可在触摸屏设定各项控制参数。
三、机器特色
此产品自动化程度高,使用3轴步进,且具有自动找原点、只需设置一些简单参数,便可生成自动运行数据,相较于传统数控系统,其效率提高了2—3倍,动作的灵活可变性大大提高,设备电气成本降低,工人劳动强度降低。
四、方案
该控制系统采用维控人机界面LEVI700LK,PLC主机采用LX3V-1212MT4H。
五、程序简要介绍
HMI程序
PLC部分程序
六、工程总结
水果托盘模具机采用维控触摸屏,维控PLC,通过绝对位置指令进行定位,可达到高速稳定的效果,精度在0.1mm以内。
效益分析: 1、节省人力,提高生产效率:1人操作机器,每分钟达到15片以上。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
