维控HMI和PLC在挤奶机的应用
一、简介
挤奶机主要用于挤牛奶以及后续清洗工作,包括吹气、挤奶前清洗、挤奶、挤奶后清洗四个模式,通过泵和阀的配合完成工艺要求。该系统除了完成动作要求,还能实时监控并记录系统运行状态,(包括时间,温度,PH值,真空度等信息)可以供客户很好的收集生产信息,用于提升工艺等作用,并在系统工作异常时发出警报。
二、工艺要求
每个模式,真空泵、奶泵、碱泵、酸泵、消毒泵冷水阀、吸水阀、排水阀、吹气阀、浪涌阀、浪涌大循环按设定的模式、运行时间以及液位信号工作,系统运行期间实时采集水温,PH值,真空度作数据记录,并根据限值作报警记录。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机采用LX3V-1616MR、LX3V-2PT、LX3V-2AD BD板。
四、程序简要介绍
HMI设计
1、主画面
用于设定模式,启停,监控实时温度、酸碱状态和报警信息。
2、工作指示
通过动态图实时显示当前工作状态、运行所在流程。
3.数据记录
记录设备本次运行开始工作结束时间、工作温度、工作模式、报警位置、PH值和真空度等信息。
PLC程序设计
1.数据记录
记录挤奶后清洗各节点水温,清洗模式。
2.清洗流程
3.真空值计算
真空值由2ad-bd检测,并通过在触摸屏上设置传感器量程换算得到。
五、设备图片
六、总结
通过这套系统,生产效率得到了极大提高,同时促进客户生产工艺的完善,并且通过数据记录功能,方便机械厂与终端客户在出现问题的时候能找出问题所在,区分责任。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
