管道式超声波流量计 | 让更广泛地设备,实现更精准地测量~
不知道大家有没有注意到,富士电机新推出了一款拥有±0.2% of rate的高精度管道式超声波流量计,除了能实现高精度测量以外,还具有操作面板更加清晰,使用更加方便,保养更加简单等诸多优势。另外,它还取得各种国际防爆认证,可谓是不容小觑的明星产品。
关 于 精 度
对种类多样
温度更广的液体进行测量
所以,富士电机管道式超声波流量计是怎样实现这样的高精度的呢?
▌高精度的保证,优秀的测量方法
在管道内装入传感器,减小反射波影响,实现高精度的测量。在考虑了流速分布的通道位置配置3对传感器,以独创的计算方式算出平均值,实现了高精度测量,另外,由于管道内无障碍物,不造成压力损失,因而不会产生能量损耗。
像层流和乱流一样,即使在管道内流速分布发生变化,也可以在管道内的全区域进行高精度的测量。
▌零点稳定性的提升
运用最新的电子学和数字信号处理,设计出完善的电路,提高了零点稳定性。
▌高精度的保证,优秀的抗气泡性
由独创的“高级防气泡测量方式”(数字信号处理),减小管内气泡带来的测量障碍,提高测量精度。
▌有高度灵敏度传感器带来的测量灵敏度(S/N比)的完善
由新开发的高度灵敏度传感器和噪音对策技术,实现了高度的测量灵敏度。
▌对包含油类在内的,-40~150℃的多种液体进行测量
采用超声波式,可以对没有导电性的油类,混合液体,纯水进行测量。可测量液体的温度范围广泛,拓宽了设备应用范围。
关 于 使 用
操作简易,
方便与电脑联机使用等较高便捷性
所以,富士电机管道式超声波流量计是在操作方面有哪些优势呢?
▌易看的操作面板,在面板上也能进行操作
常用操作按钮设置在正面。即使在挡板关闭的情况下也能进行参数设定和安装管道数据输入,安装尺寸自动计算。LCD以16位×2行显示流速,瞬时流量和累计流量。显示语言为日语(片假名),英语,德语,法语,西班牙语。通过自诊断功能发生异常情况时发送通知。
▌可根据测量环境选择面板朝向
在购置时,可以根据设置场所,选择显示面板的朝向。
▌通过电脑,让设置,数据管理更简便
附带进行各类参数设定,测量数据收集的电脑用加载软件CD-ROM。在选配中还可以使用通信功能(RS-485)。
▌可与多种相关仪器链接的输出端子
以模拟输出用端子(DC4~20mA,绝缘)为首,装有脉冲输出,报警输出用端子,可与外部仪器连接使用。
▌易于维护的结构
管道内无突起物,污渍难以残留,易于维护
另外,为了更正确,更安全,更方便使用,搭载了更多丰富的功能。
关 于 防 爆
主要应用领域:
石油,化学,药品
▌取得各种国际防爆认证
ATEX/IECEx/日本国内防爆/NEPSI
▌可以用磁条设定
不用打开面板,从外侧用磁条可以设定。
▌对包含油类在内,-10~150℃的多种液体进行测量
▌除了RS-485通信,也可以进行HART通信
通过HART通信,可以将流量计的各种数据输出到上位。
防爆规格管道式超声波流量计的使用案例
介绍了这么多关于富士电机管道式超声波流量计,让我们来看一下具体的使用案例吧!~
◆工厂主要设备的水流量测定
测定工业用水的用水量,以工厂数或时间为单位将其正确地“可视化”。把握实际状态,重新调整水量,使其进入适合的运转状态,减少用水量。
◆过滤装置运行调节的流量监测
以高精度测量各流量, 使过滤能力的状态“可视化”,从而将流量调为最适状态。
◆利用变频器减小发动机负担
不使用电磁阀,而是通过变频器控制流量输出。由于改变了变频器输出,是能耗降低,减少电磁阀的资金消费。
◆桶槽液位控制
监视入口流量和出口流量,桶槽控制液位。
◆由2管道的流量测量的混合控制
用两根以上的管道进行流量测量,通过连续测量而非批量处理,得出最佳比率进行混合控制。
可在广泛领域的流量测量中运用
钢铁,石油,化学,造纸厂的各种液体
空调的冷温水,排水
水处理设施的供水,排水
锅炉的冷却水,温水
水泥工厂的冷却水
垃圾处理设施的冷温水,排水
食品工厂的清洗水
半导体生产设备的纯水
如果您对富士电机管道式超声波流量计感兴趣的话,
请随时拨打我们的产品咨询热线联系我们。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
