穆尔电子 每个机器差异性较大时,灵活性则至关重要
Hager(海格电气)公司搭建他们的测试设备时,始终信赖穆尔电子的模块化,分布式且紧凑的Cube67系统。
在德国住宅或公寓里安装或更新电气系统时,几乎肯定会遇到Hager的产品和解决方案。该公司是世界领先的建筑自动化和电气安装专家。Hager不仅在世界各地都有销售机构,而且在每个大洲都有生产工厂。这些工厂均确保生产极高质量标准的产品。每个出厂的产品均需要经过细致的功能检测,不会落下任何一个细节。为确保功能测试的效果,必须拥有一流的测试设备。也就是说:如果你的标准相当的高,并且需要确保功能的完善,最好的办法就是自己完成它。负责该项目的团队拥有卓越的专业技能,总部位于法国东部城镇Obernai。
当制作自动化测试设备选择最佳的安装概念时,Hager团队面临着一个巨大的挑战就是没有任意两台完全相同的测试设备。还有一些重要因素也要考虑在内:不同的产品需要进行广泛的、不断变化的质量特性和功能的测试;必须符合全球工厂使用的测试设备规格;仅有少数安装区域可以重复使用设计。尽管I/O密度总是很高,但是空间非常有限,这一现象让这项任务变得更加困难。让机器快速进入流通也很重要,因为Hager集团对高效可靠的测试设备的需求很高,推出新产品的截止日期也安排得很紧。就安装概念而言,必须特别灵活——这就是为什么Hager的主管团队选择了穆尔电子的模块化、分布式且紧凑的Cube67系统。
Hager的工程师可以决定每个端口作为输入或输出——标准模块转换为定制模块。
优势:灵活性
Cube67系统对于Hager的最大好处是灵活性:可以用Cube67系统集成任意端口数量的I/O模块。根据需求,任意一个4端口或8端口的模块可以集成到安装中。在一些机器上,可使用带有M12线组的模块;同时Hager也会选择紧凑的M8端口的模块,节省空间同时可以将多个IO集合在一个狭小的区域内。这些模块安装在传感器和执行器附近——处于整个过程的核心位置——例如在气动设备或夹具上。设计工程师可以用最短线缆连接传感器和执行器,从而减少布线工作并节约成本。得益于模块的多功能性,模块版本的数量和所需模块的总数可以减少,该解决方案的成本较低、空间利用率高且安装便捷。Hager的工程师还可以通过Cube67与阀组连接,轻松控制现场阀门。
阀门可以通过Cube67连接阀组轻松控制现场阀门
单线缆技术
Cube67系统对于Hager来说还有一个优势:穆尔电子的 Cube67系统模块支持使用单线缆技术连接到总线节点。单线缆同时传输数据和电力,并从一个模块传输到下一个模块。该系统基于星线拓扑结构,设计简单,易于实现。单线缆同时传输数据和电力到传感器和执行器,因此不需要为模块提供两条单独的线缆。这简化了工程师的安装和维护。他们只需要一半的布线量,同时拥有之前两倍的速度,及更少的空间布线。这代表着一个巨大的优势,特别是在通常空间有限的拖链中。Cube67线缆可选预制线缆,穆尔电子提供给Hager所需的精准长度线缆。这意味着不需要将连接头和线缆进行连接工作,两个好处:Hager节省了时间,而且可以排除一大堆潜在的故障源,因为在生产过程中,来自穆尔电子的预制线缆是经过100%出厂测试的。
在拖链中,空间往往非常有限,使用一根系统线缆同时处理数据和电力是很大的优势
Cube67诊断系统确保机器高度可用
由于Hager机器的成本效益也取决于可用性的高低,因此快速检测和消除故障是至关重要的。Hager工程师使用Cube67系统的广泛诊断选项来实现这一目的。现场维修人员可以快速地发现问题,分析它,并采取适当的行动来消除故障。Hager工厂的技术人员是由他们在Obernai的同事进行培训。而且,在不太可能出现更棘手问题的情况下,Obernai的团队可以通过互联网远程访问提供虚拟帮助。
Hager的专家早在几年前就成功得从PROFIBUS切换到了PROFINET。自切换后他们对安装概念一直很满意。得益于Cube系统,现有的系统可以通过更改总线模块而不是系统来使用新的协议。Cube67可以轻松替换总线模块来改变协议,并为更高级别的PROFINET系统配备机器。总线模块后的结构可以保持不变—线缆和所有组件!团队不再需要花时间编写文档和重新编程,也不需要花时间重新进行采购流程或库存检查。Hager从穆尔电子的安装概念中获益。80%的机器和安装是为集成到PROFINET系统而设计的,20%是为Ethernet/IP环境而设计的。同样的概念也适用于此,只需替换总线模块以实现不同的协议—并保留现有的线缆。
机器存在差异性时,灵活性变得尤为重要
当Hager(海格电气)公司搭建他们的测试机械时,始终信赖穆尔电子的模块化,分布式且紧凑的Cube67系统。
大部分人(德国)在住宅或公寓里安装或更新电气系统时,几乎肯定会遇到Hager的产品和解决方案。该公司是世界领先的建筑自动化和电气安装专家。Hager不仅在世界各地都有销售机构,而且在每个大洲都有生产工厂。这些工厂均确保生产极高质量标准的产品。每个出厂的产品均需要经过细致的功能检测,不会落下任何一个细节。为确保功能测试的效果,必须拥有一流的测试设备。也就是说:如果你的标准相当的高,并且需要确保功能的完善,最好的办法就是自己完成它。负责该项目的团队拥有卓越的专业技能,总部位于法国东部城镇Obernai。
当制作自动化测试设备选择最佳的安装概念时,Hager团队面临着一个巨大的挑战就是没有任何两台测试设备。还有一个重要因素也要考虑在内。不同的产品需要进行广泛的、不断变化的质量特性和功能的测试。必须考虑全球工厂使用的测试设备规格。仅有少数安装区域可以重复设计。尽管I/O密度总是很高,但是空间非常有限,这一现象让这项任务变得更加困难。让机器快速进入流通也很重要,因为Hager集团对高效可靠的测试设备的需求很高,推出新产品的截止日期也安排得很紧。就安装概念而言,这意味着它必须特别灵活——这就是为什么Hager的主管团队选择了穆尔电子的模块化、分布式且紧凑的Cube67系统。
#1 优点:灵活性
Cube67系统对于Hager的最大好处是灵活性:可以用Cube67系统集成任意端口数量的I/O模块。根据需求,任意一个4端口或8端口的模块可以集成到安装中。在一些机器上,使用带有M12线组的模块;同时Hager也会选择紧凑的M8端口的模块。节省空间同时可以将多个IO集合在一个狭小的区域内。这些模块安装在传感器和执行器附近——在整个过程的核心位置——例如在气动设备或夹具上。这设计工程师可以用最短线缆连接传感器和执行器,从而减少布线工作并节约成本。得益于模块的多功能性,模块版本的数量和所需模块的总数可以减少,这使得该解决方案的成本、空间和安装便捷。Hager的工程师还可以通过Cube67与阀组连接,便捷地现场控制阀门。
单线缆技术
Cube67系统对于Hager的另一个主要好处是,穆尔电子的 Cube67系统模块支持使用单线缆技术连接到总线节点。单线缆同时传输数据和能量,并从一个模块传输到下一个模块。该系统基于星线拓扑结构,设计简单,易于实现。单电缆技术传输数据和电力到传感器和执行器,因此不需要为模块提供两条单独的线缆。这简化了工程师的安装和维护。他们只需要一半的布线量和两倍的速度,更不用说需要更少的空间布线的第一。这代表了一个巨大的优势,特别是在空间通常有限的拖链。Cube67线缆可选预制线缆,提供给Hager所需的确切长度的线缆。这意味着不需要将连接头和线缆进行连接的工作,两个好处:Hager节省了时间,而且可以排除一大堆潜在的故障源,因为在生产过程中,来自穆尔电子的预制线缆是经过100%测试的。
Cube67诊断系统确保机器高度可用
由于Hager机器的成本效益也取决于可用性的高低,因此快速检测和消除错误是至关重要的。Hager工程师使用Cube67系统的广泛诊断选项来实现这一目的。现场维修人员可以容易地发现问题,分析它,并采取适当的行动来消除它。Hager工厂的技术人员是由他们在Obernai的同事进行培训。而且,在不太可能出现更棘手问题的情况下,Obernai的团队可以通过互联网远程访问提供虚拟帮助。
Hager的专家早在几年前就成功得从PROFIBUS切换到了PROFINET。自切换后他们对安装概念一直很满意。得益于Cube系统,,现有的系统可以通过更改总线模块而不是系统来使用新的协议。Cube67可以轻松替换总线模块来改变协议,并为更高级别的PROFINET系统配备机器。总线模块后的结构可以保持不变—线缆和所有组件!团队不再需要花时间编写文档和重新编程,也不需要花时间进行新的采购流程或库存检查。Hager从穆尔电子的安装概念中获益。80%的机器和安装是为集成到PROFINET系统而设计的,20%是为以Ethernet /IP环境而设计的。同样的概念也适用于此,只需替换总线模块以实现不同的协议—并保留现有的电缆。
在拖链中,空间往往非常有限,使用一根系统线缆同时处理数据和电力是很大的优势。
这些模块被安装在传感器和执行器附近——在整个过程的核心位置——例如在气动设备或夹具上。
阀门可以通过Cube67连接阀组轻松进行现场控制。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
