百通赫思曼助力振华重工实现港口装备数字化
全球领先的港口机械重型设备制造商振华重工,在港口内多个区域的轮胎吊起重机和监控中心,采用百通赫思曼的无线网络解决方案,使现场操作和整体系统运行性能更安全、更高效。
在日常生活中,消费者们往往会忽视制造业的供应链。只有当人们被堵在高速公路或者火车交叉路口的时候,可能才会真正意识到,载满商品的集装箱是如何通过货车和火车等交通工具运输到世界各地的。这些经常被人们忽略的集装箱,正是全球制造业供应链中重要的组成部分。
高效运转的全球供应链
集装箱所运送的货物包罗万象,可以是简单包装的农产品,也可以是精密制造的电子设备。而在这些货物真正进入消费者视野之前,它们往往要花几个月的时间穿梭于世界各地的港口和码头。出港前集装箱先是被装载到货轮上,接着,巨型货轮会载着它们马不停蹄的在全球不同的港口之间穿行,到达目的地后又会被卸载送至终端用户。
中国拥有世界十大航运港口中的七个,集装箱吞吐量连续多年稳居世界前列,在全球航运和货物运输中发挥着至关重要的作用。在这个世界最繁忙的航运市场,也孕育出了全球领先的港口机械重型装备制造商——上海振华重工有限公司(以下简称振华重工)。
振华重工其前身为上海振华港口机械有限公司,港口机械是其八大主营业务之一,生产用于给船舶装卸货物的起重机、大型集装箱机械、散货装卸机械等。在全世界所有港口的轮胎吊(RTG)起重机中,振华重工设备的市场占有率在75%以上。振华重工以其高质量的产品深受客户信赖,其大型港口集装箱起重机和矿石煤炭散货装卸机械已遍布全世界101个国家和地区主要集装箱码头的岸桥、场桥。
在海运港口,轮胎吊是可以高效地堆栈集装箱的机械设备。轮胎吊在码头预设好的轨道上不间断运行,每小时可以装卸30-40个大型集装箱。因此,任何意外延迟和宕机都会引起港口运输的停顿。
实时性与安全性的权衡
鉴于轮胎吊起重机工作的环境,常年都需要暴露在室外,不得不经受风吹雨打的考验。所以用于监控轮胎吊的设备,也必须承受极端的天气状况,比如四季温差变化、工业现场复杂的环境、设备不间断的运动和震动。实时性和安全性对于现场的工作是非常重要的,因此振华重工必须在高效率和高可靠性中间寻找更大的平衡,同时还需要兼顾其他的相关性能。
由于轮胎吊工作范围较大、工作环境和内容较为复杂,因此港内轮胎吊和监控中心需要可靠的、稳定的通信。监控中心同时还需要接入办公网络,所以现场各个系统间的通讯,都需要一个稳定可靠的无线网络。
轮胎吊作为全球货物供应链中的重要组成部分,任何延迟和宕机都可能影响货运时程和整个供应链,甚至导致全球供货短缺。振华重工希望能够找到更佳的无线网络解决方案,在保证其轮胎吊处理集装箱的效率和安全性的同时,还能克服现场安装和实施过程中会遇到的多重障碍。
项目的需求与挑战
振华重工在这个项目中遇到了一些特殊的挑战:
●现场无论任何位置的轮胎吊设备,都需要有稳定的无线覆盖,使其可以通过无线网络与监控中心通讯。
●无线信号需要传输700米到1公里。
●所有无线设备都需要支持IEEE 802.11n无线技术规范。
●需要合作伙伴在起重机安装调试和后期维护的过程中,可以提供专业的技术支持。
●因为现场暴露在户外,环境恶劣,所以轮胎吊必须使用工业级的解决方案。
●设备间的电磁干扰不能影响设备通讯。
●通讯速率和通讯安全格外重要:
●对于20英尺到40英尺的集装箱来说,装卸过程中允许的误差是非常小的。
实现效率与性能的更大化
基于对品质和效率的重视,振华重工决定选择百通赫思曼作为轮胎吊设备网络通讯的重要合作伙伴。借助其在工业通讯领域的丰富经验,以最低的成本恰到好处的满足应用需求,同时,帮助客户更大限度的提升运行效率,降低故障停机时间。
为了应对港口现场环境的特殊需求和可能面对的问题,百通赫思曼与经验丰富的本地系统集成商合作,提供了一个从设计网络到安装实施的完整解决方案。该方案即能克服现场诸多挑战,又可以满足振华重工特殊应用的需求。
尽管在安装实施的初期,可能会面临许多复杂的问题。但是在部署了大量无线通讯设备后,将使得监控和定位终端移动设备变得更加简单和便捷。
通过百通赫思曼的无线解决方案,客户可以保障现场任意地点的轮胎吊起重机,均可以通过无线接入监控中心。同时,集成在设备中的ESD静电防护功能,也可以降低设备故障率,以便提供更可靠的数据传输。
搭载百通赫思曼工业无线解决方案的全自动轮胎吊(RTG)起重机,使集装箱的装卸
更安全、更高效、更可靠
相关产品详细信息
针对振华重工轮胎吊应用,百通赫思曼设计了一个高性价比的、满足需求的、可扩展的解决方案,其中需要使用以下百通赫思曼产品。
BAT450-F工业无线AP接入点
赫思曼BAT 450-F无线设备,能够在环境恶劣的现场,提供高达450Mbps的无线通讯速率。作为高性价比、高性能的工业无线接入点,其不仅具有紧凑以及坚固的设计,还可以提供高灵活性、高通讯速率和高可靠性。
性价比极高的解决方案 :灵活的配置选型,仅购买所需要的功能。
工业设计:符合苛刻的硬件需求和全球各行业工业相关认证。
坚固的解决方案:工业M12插槽接头,集成了ESD静电防护和Clear Space无线降噪专利技术。
针对恶劣环境的设计:IP65/67的防护等级,且所支持的工作温度范围为-40°C到70°C。
快速的通讯速率:IEEE 802.11n技术可以确保数据的快速传输和高吞吐量。
创新的无线技术:保障无线网络的更大可用性。
BAT450-F 工业无线AP接入点
Clear Space无线降噪专利技术
Clear Space无线降噪专利技术可以帮助消除相邻信道的干扰。基于此降噪技术的无线解决方案,可以在大范围、长距离环境提供稳定的无线网络通讯。无线设备能够提供450Mbps的无线带宽;支持各种新的应用需求,比如高清视频监控等。
●设备的冗余功能可以保证数据稳定、可靠的传输。
●ESD静电防护和坚固的硬件设计,确保无线设备能更可靠的工作,提供更长久的使用寿命。
●备支持多种供电方式,直流高压、直流低压、以及PoE供电。
Clear Space® 无线降噪专利技术
选择Belden的理由
Belden凭借其一流的产品设计、经过严苛工业认证的产品质量,以及与合作伙伴的良好协作,一起为振华重工提供了可靠、稳定的工业无线解决方案,帮助其实现了效率和性能的最大化。
基于和本地系统集成商的紧密合作,能够为客户提供专业施工安装、设备配置和技术支持,以便可以更快更好的应用于现场,使产品发挥其最大性能。
Belden高性价比和久经考验的工业级产品和工业物联网解决方案,能够满足客户的特殊应用需求和预算要求。
面对快速变化的市场需求,Belden为客户设计了可扩展的解决方案。整个无线系统基于其通讯带宽,可以适用于新增的起重机或者基础设施架构的改变,可以按需进行无限拓展。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
