接地凝胶如何降低土壤电阻
接地凝胶如何降低土壤电阻
2020/6/5 16:25:18
降阻凝胶是一种无腐蚀的接地性能提升型凝胶物质,且具有可溶性低吸湿能力强的特性。它以电解质为基础材,从而使混合物具有良好的电导率。
大地的电导率通常由于电解质的自然特性而具有流失,这是由于电解质盐易溶于土壤中渗入的水分,并因为土壤中的沙土晶及粘土的吸附现象而集中在地表。
因此,通过提高土壤的吸附能力,水分保持率及增加可溶性盐的富含率,将有可能提升大地的电导率。
获得这种效果的方式很简单,将土壤用电解质浸透,例如普通的盐(氯化钠)或碳酸钠。但是由于这些盐的高溶解性及大地吸收性,意味着它们可能很快就会被土壤中侵入的水分冲刷走,从而导致作用时间短。
另外,普通的盐类物质对接地棒本体有较大的腐蚀作用。
接地凝胶的组成物质是根据它们的溶解性能而挑选出来的,以便从可溶性成分中获得一种低可溶性能从而为我们提供一个长效的电导产沉积。接地凝胶的主要特性是:在土壤下方接近电极处形成电导凝胶。
降阻凝胶的特性为:
1.具有产生部分离子化的电解质能力,从而具有很高的保水性能,并形成凝胶。
2.能够在地下保持较长的时间,归功于粒子间的联结形式。
3.在一年内,雨水量为7000升/平方米的情况下,提高土壤电导率(近200%)。
4.对接地低级无腐蚀性。
5.全生态。
降阻凝胶使用方式:
1.地面无须预先的准备,可以是干燥土壤。
2.用一个测量容器将黄色产品与5升水混合。
3.将混合物灌入地下,并再添加5升水。
4.等待混合物完全侵入地面。
5.在继续下一步混合前先清洗容器。
6.第二次将白色产品与5升水混合。将该混合物均匀的倒入地中。再加入5升水。等待所有混合物完全被土壤吸收。
7.当第二次混合被土壤过滤吸收后,可以开始测量低电阻。
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
在汽车上,突发雷电安全吗
