突破土壤限制的电解离子接地棒特性
突破土壤限制的电解离子接地棒特性
2019/6/6 16:01:07
有些地方由于土壤问题,土壤的电阻率过高,导致电导性低,影响防雷接地的使用效果。于是出现了解决土壤电阻问题的产品,电解离子接地棒。
电解离子接地极适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的接地方式相比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,接地效果更为显著。电解离子接地极应用的保湿配方、离子缓释、潜深接地、长效降阻四项前沿科技程度解决了降阻性、耐腐性和使用寿命等问题,使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。
威迈电解离子接地棒的特点就是突破土壤的限制,使得周围土壤电阻率降低,保证防雷效果。
电解离子接地极包含的回填材料具有良好的膨胀性、吸水性及离子渗透性,通过毛细原理实现水分保留。无论天气或周围环境如何变化,都能使周围土壤保持一定的湿度,以达到佳的导电状态,且能随着时间的推移,逐渐扩大周围土壤的导电范围。适用于不同的地质条件,在黑土、黄土、盐碱土、垃圾土、回填土、风化沙土、细沙土、黏土、山地通过优质的施工工艺均能达到良好的接地降阻效。
威迈电解离子接地棒运用了先进科技及材料。使用寿命长且耐腐蚀。
电解离子接地极由先进的陶瓷合金化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保高导电性能及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经实验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏自由离子的辅助导电作用。接地导体外部的回填料是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料。
电解离子接地极主要用于解决接地导体周围的湿度、离子生成含量、防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。我们利用胶质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。导体内的缓释填充剂埋设后,接地电阻会逐渐下降,半年至一年内达到稳定值,埋设缓释过程可以长达50年。
另外一个特点就是威迈电解离子接地棒工程施工简单
传统接地需大面积作业,施工费用、占道费用、破道费用较大。野外施工增加了土地占有费或经济作物赔偿费用,威迈电解离子接地棒当室外不具备施工条件时,在楼房底层的室内也可安装使用,单极占地只需0.1m2,尤其适用于在建筑物密集的城市内使用。工程附加费用小,使用寿命长,50年免维护。系统内部及外部配装两种负离子填充材料,外部填充材料具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料;土壤电阻率过高的直接原因是因为乏自由离子的辅助导电作用。
接地凝胶如何降低土壤电阻
防雷工程完成后需要对哪些项目验收
为什么雷电总容易袭击高大又孤立的建筑
如何选择合适的避雷器
在汽车上,突发雷电安全吗
