维控PLC和HMI在切管机上的应用
维控PLC和HMI在切管机上的应用
一、简介
切管机是用来压制裁切各种普通纸板、瓦楞纸板、塑片、皮革制品的专用设备。适用于印刷、包装装潢、塑料等行业之用。具有结构紧凑、制造精良、压切力大、精度高、使用方便、操作安全可靠等优点。
二、工艺要求
全自动模式,利用3VE的飞剪功能,输入需要切的长度,要求每个切出来的管子的误差在5丝以内。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机使用LX3VE-1412MT,伺服采用位置控制模式。
简要方案如下:触摸屏上输入需要切的长度,设定产量,分别输入主从轴一圈的脉冲数,以及主从轴的周长等参数,点击参数确定后,再点击启动,即可工作。
四、程序简要介绍
HMI程序:
参数画面:该画面主要设置系统的参数,包括主从轴的脉冲数、周长、产量等。
主画面:该画面主要设定切管的长度、产量、参数确定、启动等。
PLC部分程序:
主从轴脉冲计算
凸轮参数设置
五、工程总结
1、对于传感器位置的判断。
2、由于传感器是在喷头臂的前面,所以需要判断是在前半部分还是后半部分,就需要先走完传感器和喷头臂之间的距离再上升下降。
3、开机自检操作,每次开机时应先判断传感器是否正常工作,位置是否对才能运行。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
