黑科技 | 银河系3D图指日可待,GPS带你探索神秘太空!
无论承认与否,人类对世界的探索从未停止。例如,我们总想了解银河系发生了哪些变化,但事实上我们对此知之甚少,因为我们很难从细节中看到整体。
为此,英国天文学家发起了MOONS项目,旨在改变这一现状,而FAULHABER的技术将在其中发挥重要作用。
填补银河系知识空白
在探索人类赖以生存的圆盘状螺旋星系时,天文学家通常会提出一个基本问题:虽然地球不在银河系的正中间,但它仍在银河系的盘状平面上。因此,如果想从地球这个有利角度看到银河系的中心,甚至是银河系的另一边,视野无疑会被无数的恒星挡住。
当站在地球上观测时,我们很难甚至无法确定所观测的事物在银盘中的位置。对于银河系,我们知之甚少的一个区域是其中心的致密区,在这里,有无数恒星和气体云集在黑洞周围。
不过,即将开展的这一重大天文学项目将帮助人们填补相关知识空白。该项目由欧洲南方天文台(ESO)发起,汇集了来自多个国家的八个研究参与。这个科学组织正在智利阿塔卡马沙漠操作世界上最强大的望远镜,包括帕拉那尔天文台口径达8.2米的巡天望远镜(VLT)。
该项目旨在为VLT装备一种新仪器,用于捕捉来自太空的光信号。它是一种光谱仪,能同时捕捉落入光谱可见光和红外光范围的大量宇宙天体。其项目名称多目标光学和近红外光谱仪,缩写为MOONS,由英国天文学科技中心(UK ATC)协调。
打破传统观测模式
“当我们在使用高质量相机时可以更换相机镜头,但使用天文望远镜时,情况正好相反,VLT配有优质镜片,我们只需用MOONS取代当前连接的“相机”即可,UK ATC的科学家William Taylor博士解释道。
凭借新技术,MOONS在观测太空方面开辟了全新的可能性,尽管它不会生成传统意义上的大尺寸图像,只会捕捉微小细节。
与以往的天文望远镜类似,VLT的巨大镜片和反射镜指向待观测的太空,让MOONS的1001根光纤末端与待观测宇宙区域内的单个天体对齐。
这款新仪器并不像相机一样捕捉整个选定区域,而是让光纤对准宇宙中的某些点,甚至也不只是拍摄这些点,而是通过棱镜将其光线分成单独的部分,即不同波长。
Taylor博士解释道:“从科学角度来看,这种方法生成的信息比图像多得多。例如,我们可以了解天体的化学成分。
此外,这允许我们计算其动力,即运动的速度和方向。由于MOONS可以捕捉近红外光谱,因此我们可以精确地分析从遥远天体传来的光所经历的红移。”
当恒星远离地球时,其光波长会变长。这就是部分可见光转移到不可见红外光范围的方式,该范围仍然接近可见光谱。
稳定驱动 提升天体观测效率
以往的技术只能在可见光范围内单独观测到最多约100个天体,而MOONS将这个数字提升了10倍,而且进一步增加了信息的深度。这不仅能更精确地观测银河系的细节,还能更清晰地看到整个观测环境。
“该项目的目标是创建一张银河系3D地图,让GPS能在整个银河系中进行导航。MOONS的分辨率极高,能观测到非常遥远的事物,也能追溯很久以前发生的事情,或许能解释几亿年内发生大爆炸的成因。”
这有助于科学家探索宇宙的起源。
Taylor博士说,在当今时代,虽然探索宇宙的起源在某种程度上已成为可能,但MOONS能为提供更清晰更详细的图像。“我们能以前所未有的深度绘制宇宙地图。”
天文学家的目标是在五年左右的时间内探索几百万个天体。为达到这一目标,这台光谱仪的1001根光纤必须快速且自动(大部分)指向宇宙天体。
这可以通过相同数量的光纤定位单元(FPU)来实现。每个FPU都有两个步进电机驱动单元,它们安装在回差缩减直齿轮减速箱上。
安装在后面的驱动单元可以推动FPU的中心轴(α),安装在FPU上的前置电机减速箱驱动单元(β)可驱动光纤尖端。
当两个轴向运动结合后,每个FPU可以覆盖一个圆形区域,并随机对齐光纤。该区域与相邻FPU的区域部分重叠。这意味着可以控制捕捉区内的每个点。
为满足重复定位的挑战性要求,其驱动解决方案必须极其精确,以避免FPU尖端之间相互碰撞,并确保系统高重复性运行。
FAULHABER PRECISTEP的高质量步进电机成为理想选择,FAULHABER Minimotor的零回差减速箱有助于提高定位精度,而模块的机械设计则由FAULHABER的子公司mps完成。
强强联合 研发专用瞄准装置
“我们很感谢FAULHABER集团旗下三家公司提供的宝贵意见,”UK ATC的FPU研发人员Steve Watson博士报告称。
“如果没有Faulhaber提供的专业知识,我们就不可能开发出这个核心模块,也不可能达到我们所要求的观测数量。除了光纤的对齐速度之外,还必须确保对齐的精度。最终,我们实现了0.2的精度和20微米的定位重复性。
此外,这些单元始终与焦面板对齐,而模块也布局在焦面板的适当位置。”
光谱仪运行的另一个要求是部件的高精度和极高可靠性,这样控制程序操作起来会更简单。复杂的电子元件和控制逻辑将严重阻碍1001个单元的快速同步控制。
由于部件的高质量,通过简单的开环控制即可实现精确对齐。该技术必须非常完善,几乎不需要维护,以便在10年系统使用寿命内不间断地执行任务。
项目经理Alasdair Fairley博士表示已经攻克了这些技术问题:“我们在MOONS上取得了良好的进展,预计能在2021年夏天安装光谱仪。调试大约需要半年时间,因此可能会在2022年初开始绘制宇宙地图。”
“我们相信,未来十年,FPU将保持全面运行,无需维护。”
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
