太空旅行,载人登陆火星不再是梦?神奇的太空日常生活,了解下!
50年前,阿波罗11号成功登月,标志着人类首次踏上月球。迄今为止,人类对太空的研究也取得了很大进展。
太空旅行、月球永久基地和载人登陆火星都是当前炙手可热的话题,人类在太空中工作和生活已不再是幻想。
用于太空探索的微型驱动系统
人类取得的科技进步让越来越多不可能的事情变为可能,其中,驱动技术也发挥着重要作用。
经过多个太空和科研项目验证,FAULHABER重量轻、结构紧凑的微型驱动系统能在恶劣的太空环境中保持可靠性和定位的精准性。
其驱动系统适合在真空环境中使用,并能承受极高的机械负载,部件之间还能完美匹配,从而实现非常高的效率。
比如,Faulhaber目前有六台配有行星减速箱的步进电机正在火星上工作。到目前为止,由其驱动的灵敏度最高的地震仪SEIS(图1)可探测月球上是否有地震。
图1:火星上有地震吗?它的内部深层结构是怎样的?通过“洞察力号”火星探测着陆器完成的内部结构地震实验(简称SEIS)有望解答这一疑问。
(图片版权:Sodern Ariane Group 2018)
它们在地震测量方面主要有两项任务:除了保持测量装置的平衡外,还要补偿因季节性温度剧烈波动而引起的张力。
Faulhaber小型驱动还用于国际太空站 (ISS),其直流无刷电机可让CIMON机器人的宇航员助手(图2)在太空站内自由移动。
图2:在国际空间站上,CIMON球形机器人虽然重达五公斤,但是由于失重,它可以在空中自由飘浮。(图片版权:Airbus Space)
解密更多神秘空间 微型驱动来助力
在2020年下一次火星任务中,Faulhaber的步进电机还将安装在高分辨率的摄像机系统上。该微型驱动的直径仅10毫米,可用于定位镜头,以拍摄出极为清晰的火星表面照片。
同时,Faulhaber紧凑微型驱动还将为太空研究和太空旅行的进一步发展做出贡献。
例如,降低商用火箭发射的成本需要优化燃料的燃烧过程,从而降低燃料消耗。
为达到最佳的燃烧效果,专家们特地研发了燃料调节阀能,它正是由FAULHABER坚固可靠的伺服电机来驱动。
因此,对太空用驱动系统而言,可靠耐用、体积小、重量轻的驱动系统的需求也在不断增长。
50年前,FAULHABER的分公司MPS生产的高精度滚珠轴承已用于首次登月的宇航员所佩戴的手表上,那时还没有人会想到小小的驱动竟然有如此大的作用。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
