AGV锂电池的深放电
2019/8/16 15:32:35
深放电指的是蓄电池放出80%左右电量的放电,AGV锂电池需要深放电吗?答案是肯定的,尤其是那些充电方式是随机充电的AGV,虽然随机充电能够有效的利用工作中短暂的停驻时间段充电,充分利用碎片化时间,极大的提高了AGV的工作效率,但深放电是AGV必须要去做的一件事。
AGV锂电池在使用过一段时间后内部一定会有一些活性物质下沉,如果不及时激活的话,势必会对电池的容量造成一些影响。所以AGV锂电池每隔几个月一次的深放电,有利于延长电池的使用寿命,但切忌勿过度放电,放电至电池电量20%以下,否则会对电池造成比不深放电更大的损伤。
AGV锂电池深放电后充电,充电环境要保持干燥通风,温度不得过高。充电器的散热口不能有堵塞,因为当充电器无法透气时极容易烧毁。充电方式尽量不要使用快充,快充电流大,使用标配的充电器充电。
价格实惠,性能好的agv锂电池都有哪些?
如何判断AGV锂电池是否需要更换了
影响着AGV锂电池寿命的两大因素
锂电池定制哪种封装方式最安全?
锂离子电池定制应该提出哪些问题?
