如何判断AGV锂电池是否需要更换了
2019/8/24 17:20:46
AGV锂电池的正常使用寿命一般是在2-3年左右,但是使用时长超过4、5年,甚至6年的也大有人在。电池的使用寿命其实跟我们平时保养与维护,以及对电池的使用方式都息息相关。我们可以从以下几点来判断电池是否该换了
1、看外观
观察AGV锂电池的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或出现鼓包的情况。观察电池桩头四周围是否出现一些白色或绿色的类似粉末状的物体,其实那些是电池的氧化物,质量好的或者新的电池一般不会轻易出现这些氧化物,一旦出现了,也意味着电池的性能已经开始出现问题了。
2、看观察口
目前有超过80%的免维护AGV锂电池中都带有电量观察口。观察口一般能看见的颜色分为三种:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换。具体可以参考电池上的标签提示。
2、测电压
通过电池测量仪或万用表来测量电瓶的电压。正常情况下,AGV锂电池的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏,启动电压不要低于9.5伏。电池电压偏低的话,很有可能会出现启动困难或无法启动的情况。
价格实惠,性能好的agv锂电池都有哪些?
影响着AGV锂电池寿命的两大因素
AGV锂电池的深放电
锂电池定制哪种封装方式最安全?
锂离子电池定制应该提出哪些问题?
