奥博瑞光工业交换机ABRing®环网方案,助力光热发电站
光热发电站概述
太阳能光热发电是新能源利用的一个重要方向。太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。塔式太阳能热发电也称集中型太阳能热发电。它的形式是利用一定数量的反射镜阵列,将太阳辐射反射到安置于塔顶端的太阳能接收器上,通过加热工质而产生过热蒸汽,驱动汽轮机发电机组发电,而将吸收的太阳能转化为电能。
项目需求
聚光镜在塔式太阳能热发电站中数量多、占地面积大,是整个热电厂现场的关键设备,为了确保聚光镜能够自动跟随太阳光的角度实时转动,为了实时监控聚光镜是否精确的运转,提高整个热电厂的发电效率,需要在电厂构建一套完整可靠的监控网络系统,如何实现在数千亩占地面积的、运行环境恶劣的集热场上,实现无人监控,自动运行且免维护,实现实时数据传输,远程监控和问题诊断,确保监控网络系统的安全性?杭州奥博瑞光通信有限公司专为光热发电厂量身打造最适合的一套完整可靠的以太网通信系统,确保光热电厂的现场监控系统稳定可靠运行,提高整个电厂的发电效率。
方案优势
●该组网方案使用奥博瑞光独有的ABRing®自愈环网技术,5ms内自动恢复正常通讯,有效提升光热电网的可靠性。
●环网交换机具备链路自愈自恢复特性,保证远程设备维护系统数据传输的稳定性。
●AOBO系列工业交换机高可靠工业级设计,满足恶劣环境要求
●ABRing®环网络布线方便同时环网交换机具备快速组网、灵活组网、便于维护等特性。
●ABPass®断电光路保护功能,有效自动旁通,确保光纤链路的完整性,提升网络结构的可靠性。
●设备支持即插即用,无需任何复杂配置,无需设置环网主节点,从节点,支持批量化配置,操作维护极为简单,快速构建网络系统。
产品应用
AOBO 5009
●支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
●支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、多播管理、镜像等功能
●支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
●支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
●支持专用ABNet网管软件平台管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
●支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置
●支持自动拓扑和实时监控
●专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
AOBO G7024
●最多可支持24个全千兆以太网端口,满足音频、视频等更高带宽业务传输需求
●支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、GMRP、ACL等管理功能
●支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理多种管理方式
●支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
●专为恶劣工业环境设计,可在极端气候、强电磁干扰、振动环境中,长期稳定工作
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
