诺维 工业显示器 工业触摸显示器 工业液晶显示器 的功能与特点分析。
工业液晶显示器是用于工业的液晶显示器,有多种显示尺寸、安装方式等。与普通的液晶显示器也不同,能适应极端环境、运行稳定、使用寿命长等特点。
民用或商用的显示器的主要区别是外壳设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、铝面板、不锈钢等不同材质,防尘、防震的特殊设计,采用工业级的液晶显示屏。
工业显示器就是应用在工业控制过程或设备的显示器。它与民用或商用的显示器的主要区别是外壳设计一般采用全钢设计,面板分为普通铁板、不锈铁、不锈钢、铝面板等不同材质,防尘、防震的特殊设计,采用工业级的液晶显示屏,在对环境要求较高的情况下,考虑采用宽温(-40至85度)的液晶显示屏。
现,仅国外少数大厂生产这类显示屏,价格较贵。工业显示器的防护等级用IP**表示,前一位是防尘等级,后一位是防水等级。防尘等级最高为6,防水最高为8 。
分类
根据客户安装方式不同工业显示器可以分以下几种类型:
1、开放式工业显示器
工业显示器就是没有面框外壳,只有内部,大部分客户的应用主要在设备和体积小已经有精美的外壳,没有太多空间来安装一般显示器,如ATM机,商业POS等,一般都是安装在客户设备内部的。
2、嵌入式工业显示器
嵌入式的工业显示器顾名思义他肯定是嵌入到客户的产品上,客户的产品要有一个中大型的控制柜,我们的嵌入式工业显示器是只剩下面板,其余部分都嵌入到了客户设备中,后面用挂钩固定(大型控制柜只要按我们嵌入式显示器安装图中开孔尺寸开一个大方孔)其它地方不用开任何安装孔。
3、机架式工业显示器
一般来说架式工业显示器就是比如:安装在19英寸机柜上的,所以他的宽度都是标准的19英寸,安装孔按标准的U数所开。一般应用在电信,电力,大型服务器等大机柜中使用。
4、倒装式工业显示器
简单化的说就是反向安装在客户的机柜与设备中的,是在客户机器设备内部安装的工业显示器,跟开放式工业显示器不同的就是它有外壳有电源,它的边缘又与客户的机壳边缘重合,一般应用在大中型设备中,如电力,机械,医疗行业中。
5、壁挂式工业显示器
特色就是它可以挂起来,不仅仅是只挂在墙上,多数都是安装在客户的设备上的,它能随客户的要求调整角度,配合合适的安装臂,他能随意停留在任何位置,供使用者观看,一般用于小型,中型,大型设备中。
工业显示器的常用尺寸为5.6寸,6.4寸,8.4寸,10.4寸,12.1寸,15寸,17寸,19寸,18.5寸,21.5寸,22寸等
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
