智慧变电站方案
智慧变电站方案
2019/9/17 9:35:26
近年来我国生产和居民用电需求持续快速增长,给电力输送和配电侧都造成了较大的压力。变压器和GIS高压开关组合是输电以及配电的关键设备,其是否安全运行影响到工业的安全生产及居民的基本生活保证。
以变压器为例,一般变压器的设计寿命都在50年以上,然后据统计实际寿命不足20年,造成这种差距的主要问题之一就是绝缘问题导致的故障。变压器制造过程中产生的绝缘空隙,绝缘油中未处理良好的气泡中,以及设备内部尖端部位,在外部施加电压的作用下易发生局部放电现象,短时间不会影响设备绝缘强度,也不易发现,但日积月累会造成绝缘老化,最终导致整个绝缘部件在正常电压下击穿,造成跳闸甚至供电系统崩溃。
智慧变电站
 目前较多采用的是局部放电人工巡检的方式,然而由于局部放电有一定的偶然性,同时白天电磁环境较恶劣,人工巡检耗费人力,却常常出现错检漏检,效果并不理想。
解决方案
       针对GIS高压开关组合以及变压器等电气设备的在线设备健康及寿命管理需求,北京赛博联物(CYBERIOT)提供的基于边缘计算的预测性维护平台可以有效应对。
      北京赛博联物(CYBERIOT)采用了新的UHF超高频监测技术,相比较传统局部放电监测手段, UHF超高频监测方法选用在超高频范围内(300MHz~3000 MHz)提取局部放电产生的电磁波信号,外界干扰信号几乎不存在,因而检测系统受外界干扰影响小,可以极大地提高变压器局部放电检测(特别是在线检测)的可靠性和灵敏度。
       北京赛博联物赛博联物采用UHF超高频天线及局部放电传感器对GIS高压开关组合和变压器局部放电产生的300MHz-1000MHz的超频电信号进行采集,通过边缘电气守护神,对采集到的局部放电波形进行信号调理和数据处理,利用内置的算法计算得到幅度图谱,相位图谱,PRPS图谱,PRPD图谱,同时通过人工智能算法可对各种图谱进行模式识别,从而得到放电类型判决。电器守护神除了提供直接访问模式,还提供云端接口,可以将电气设备的数字镜像数据发送给云端服务,在云端应用中进行访问。故障现场保护功能可以让云端可以获得第一手的设备状态信息,从而可以进行大数据分析和机器学习算法的训练。
智慧变电站--方案
      北京赛博联物提供的基于边缘计算的电气设备预测性维护方案,可以保证设备持续在线,捕获任一次偶发的局部放电,随时随地查看设备状态,大大提高了电气设备维护的效率,帮助电气设备实现智能化改造。
客户价值
 提高电气设备工作安全系数
         •   避免人为的错检漏检
         •   设备状态数据不间断记录在案
         •   避免巡检人员的潜在作业风险
         •   随时随地查看设备状态
助力智能化改造,推进强壮电网升级
         •   实现电气设备的无人值守
         •   避免绝缘问题导致的供电中断
         •   贡献电力大数据,协助电网持续优化
延长电气设备运营寿命,降低综合运营成本
         •   提前发现电气绝缘问题,提高电气设备寿命
         •   只在必要的时候进行检修,避免过度维护导致的维护成本的上升
         •   避免由于微小异常导致的设备严重故障
         •   减少了人力巡检投入的大量人力成本
边缘计算与新基建
边缘计算与智能制造
边缘计算与预测性维护
智慧泵房方案
浅谈边缘计算
