Mira 340 - 助力客户提高产量,商业价值最大化
挑战:成千上万件小批量线束
自1984年一来,AME Systems陆续从库迈思购买了两台Zeta, 两台Alpha,和八台Kappa设备。AME Systerms 专注于生产客户定制线束,商用和特种车辆,农业机械,铁路和医疗技术产品。它提供了从产品开发, 测试,采购,生产, 运输和交付解决方案的各种服务。AME最大的客户是肯沃斯车(Kworth)。最新的肯沃斯卡车采用全新的材料和工艺,并具有许多AME System 公司内部开发的技术以降低生产成本。因此它能以有竞争力的价格提供更好的终端产品。
AME System 公司一直在国际电子展上寻求合适的剥线设备,2017年3月,在上海参加的慕尼黑国际电子设备展终于找到了想要的设备。与其他机器相比,Mira 340 被证明是迄今为止的最佳解决方案,这个高品质的产品使用方便,物有所值。这必定是库迈思在该设备的研发过程中仔细聆听了客户的意见和需求
缩短培训时间,降低用户难度
Mira 340 使得分布编程的操作更加便利,避免许多人工步骤。在未使用Mira 340前,只能依靠使用手动切割机和刀具来做很多工作,结果导致一些失误甚至还有人受伤。现在所需的培训时间缩短了很多,且Mira 340 能确保对复杂的多层绝缘导线进行高品质的加工, 剥离既高效又保证品质,很快AME System 又追加了第二天的订购。
适合难以加工的导线
 在铁路行业,RADOX 坚硬牢固,剥线十分困难
在铁路部门,RADOX绝缘材料来加工导线,这种绝缘材料通常给长难以剥离,可Mira 340在横截面较大的各种标准导线和多芯电缆的加工中也有很好的表现。
有可配置过程参数带来的一贯高品质使得和人工操作相比,可以做到无任何瑕疵。如果收到相同导线类型的订单,只需调用改程序即可完美工作。任何操作人员操作都不会产生偏差。这意味着无需很多经验的操作员即可以使用Mira 340, 因为对监控的要求少,可通多导线类型或任务名称来调用已建立的设置。操作员可以变成多个处理步骤,一个接一个执行。处理多芯电缆时,显示屏的内部导体颜色非常实用。这样,操作人员可很容易的确保步骤按照正确的顺序进行
 提高了生产效率
Mira 340 帮助AME system 减少了额外的工序,从而减轻了工作量。对于某些导线类型,而且实现了产量翻倍。和其他制造商相比不合格率最低,因为在剥线工程中导线不会受到损坏。由于不合格的数量低,也能够减少分拣不合格品的人员。Mira 340不仅从商业的角度给客户带来了回报,而且助力客户获得新的合同,目前Mira 340是该领域车辆行业中使用的复杂绝缘导线的最有效加工设备
更多资讯请扫描下方二维码
预留您的时间-库迈思盛邀您莅临2020慕尼黑电子生产设备展
​库迈思:推动线束加工“智”造升级
数字自动化生产过程使得生产率成倍提高
库迈思---线束制造 ZETA 630
库迈思---产品信息
