面对激烈的竞争环境,业务如何实现增长
面对激烈的竞争环境,业务如何实现增长?
数字化时代,数据和信息共享关乎运营效率,更关乎业务创新与客户体验。5G、云和AI时代的来临,千亿级生产办公终端的协同,100%的企业业务上云需求,网络拥有前所未有的重要地位和价值。交换机作为网络的重要组成部分,对于承载业务敏捷部署,保障企业上云体验,解决企业ICT安全拥有重要的意义。未来网络一定是极简和智能,能主动感知业务变化,及时预知网络隐患,从而驱动企业ICT基础设施的变革,帮助企业重塑商业模式、提升客户体验并开创未来。
缔造智慧数据网络,智微智能通讯事业部,为客户提供可靠、高效的网络安全网关和交换机产品,旨在优化客户IT结构、降低客户IT成本,争做中国物联网通信行业的领导厂商。智微智能通讯产品体系包括数据中心交换机、三层交换机、两层交换机、弱网管交换机以及完整的软硬件方案,满足不同行业和客户应用的各类需求。
多重特色,加快企业成功步伐 1)高适用性
网络的业务数据越来越多,造成网络的流量负荷越来越大,尤其是需要高带宽支持的应用会消耗大量带宽,为此智微智能设计生产的3200系列交换机容量达到104Gbps,5600系列交换机容量达到176Gbps,满足业界主流需求,并支持服务质量模型,支持优先级队列调度及策略映射功能。
2)高安全性
为了加强竞争优势,越来越多的传统网络传输应用实现了深层次的融合,整个传输网络也面临了前所未有的未知安全风险,智微智能以太网交换机均支持防网络攻击,支持分级访问控制功能,同时增加了各种策略应用功能,简单及时的实施信息资源的访问控制和授权用户的网络接入问题,极大的提高了网络的安全性能。
3)可扩展性
融合网络对性能的扩展以及功能的延伸均提出了较高的要求,智微智能全系列交换机支持标准的24个千兆接口以及48个千兆接口,并固化独立的上联端口。在结合智微智能工业级产品设计,能够满足任何网络的传输以及恶劣现场应用的需求,在功能上支持二层/三层网络构架,功能丰富,满足各种复杂应用策略。
4)定制化服务
智微智能交换机研发团队针对以太网核心模块产品为用户提供深度的协同开发流程,为客户打造专业的通信产品提供360度全方位技术服务。
依据客户需求定制,并提供完整硬件和软件服务
为客户提供各类标准化整机产品
为客户提供完整底层软件半成品,节省客户整机开发时间,加速新品上市
为客户提供整机代工服务
品质优势,增强业务敏捷和安全
耐久性 任何产品在使用过程中,特别是环境非常严苛的工业领域应用,不可能保证100%永远不发生故障,智微智能研发设计团队考虑设备有可能在极端湿热的环境下应用,也有可能在北方极寒冷情况下使用,采用极为严格的选择器件标准,确保产品的耐久性需求。
可维护性 在现场应用过程中,发生故障时,利用便捷的维护或维修排除故障,以及日常的维护和保养,可大大延长产品的使用寿命。而产品的可维修性与产品的结构设计有很大关系。
智微智能在高端工业级电力交换机系列产品的设计中,在硬件结构上采用了模组化设计结构,方便了用户的备件备选备用,同时采用专门的光纤链路检测技术来诊断链路的实时情况,一旦链路发生故障,可以在最短时间内启动告警和应对措施。 设计可靠性 可靠性决定品质的关键,由于人-机系统的复杂性,以及现场工程师操作中可能存在差错和操作使用环境的因素影响,发生错误的可能性依然存在,所以在设计的时候必须充分考虑产品的易使用性和易操作性,保障产品的安全可靠。 优质的生产设备和强大的研发团队都将是您最忠实的保障,智微智能通讯事业部研发中心位于深圳及武汉,内设专门的研发区域,区域内配备完善齐全的开发检测设备和交换机测试实验室。智微智微交换机团队拥有43名经验丰富的核心研发人员,团队成员均拥有8年以上工作经验。未来,智微智能将构建更强大的智慧联接,把数字世界带入每个人,每个家庭、每个组织。协同更多企业客户进行网络创新设计和业务深度合作,在数据时代助力更多企业用户完成智能云时代的变革。
【重磅新品】智微智能JEA-E88A,为移动机器人提供稳定可靠的硬件基石
面向工业机器人应用,智微智能JEC-2510紧凑无风扇工控机
重磅喜讯|智微智能成功在深交所主板上市
新品上市!性能与性价比兼顾,AIBOX让工业检测更灵活精准
打造过硬品质!智微智能触控工业平板电脑
