目前最小外径,符合SIL3安全要求应用的绝对值编码器CD_582
2019/11/28 9:36:12
TR-Electronic推出SIL3安全绝对值编码器CD_582 + FS
•SIL 3 / SIL 2 - PROFIsafe旋转编码器,工业标准尺寸58 mm
•冗余设置(Cat 4):两个完全独立的多圈编码器合二为一
•增量接口选项(HTL,TTL,Sin / Cos)
•PROFINET编码器配置文件(V4.2):IRT,MRP,neighborhood recognition,TCI,复位开关,动态预设
•PROFIsafe配置文件(V2.6.1):扩展协议,共享设备,动态IO配置
在展览会上,从外观来看TR-Electronic的CD_582 + FS,相当不显眼,但这项创新技术在紧凑的安装空间拥有真正意义上的绝对式旋转编码器系统,集成了安全评估功能,可输出错误保护数据(“安全位置” - SLP)。根据用户要求,旋转编码器可提供符合最高安全等级SIL3 / PLe 或适用于SIL2 / PLd应用。CD_582 + FS超紧凑的SIL编码器适用于各种安装情况:对于实心轴,键槽和键提供了应用设备和编码器之间可靠连接所需的锁定方式。同样的,在盲孔和空心轴编码器中部分也配备键槽,直径达15 mm。CD_582使用TR-Electronic的“Generation 2”绝对值编码器的标准模块化系统。使用标准法兰几乎可以实现任何安装情况。如果极端温度或极端温差而导致的冷凝情况下,例如在风力涡轮机中,则可以通过双重全磁扫描来实现其稳定应用。TR还提供多种更高精度的光学/磁学扫描单元。
TR-Electronic获得了对CD_582M+FS的Profinet/Profisafe版本的认证。其功能超过了CD_75系列中实现的标准:Profinet编码器配置文件(v4.2)和Profisafe(v2.6.1)在基本和扩展模式中的最新配置文件生成,为集成提供了一个可持续的平台,以及安全的自动化解决方案。四个旋转编码器实例同时提供四个安全控制的位置和速度数据,总线传输速率速率为3ms,非安全通道工作得更快。每1ms传输相同的值,从而达到实时位置控制的速度。以最小的抖动实际值输出可以与总线同步。当然,基础Profinet的可能性扩展也可用于面向安全的设备,例如没有任何编程系统的交换机邻域检测,电压恢复启动速度提高3倍以及介质冗余协议,它通过简单的闭环来大大提高可用性。
如果您已经使用现有型号CD_75,则可以在兼容模式下操作来自TR-Electronic最新的紧凑型安全编码器CD_582 + FS启用新应用,在控制系统中使用众所周知且经过验证的软件模块。
CD_582 + FS可根据当前的需求和执行标准应用于系统模块或具有安全功能的机器,无论使用何种标准58 mm编码器。原则上,CD_582 + FS适用于可以安装非功能安全的CE_582和CM_582的任何地方。使用CD_582 + FS,安全的自动化不再是安装空间问题。
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
