用于工业应用的标准线性绝对位置测量系统LMRS34
基于磁致伸缩原理的直线位置测量系统在许多应用中检测运动机械部件的无接触位置,从而实现无磨损工作。目前,TR-Electronic提供分辨率为0.001mm的高精度解决方案的LM_I 46系列,它可以配备工业以太网。LM_ 48系列提供了简单的基本应用,测量范围为3M,分辨率为0.1mm。
新的LM_S 34系列缩小了上述两种产品之间的差距。LMRS 34的传感器测量杆直接安装在液压缸内,测量范围为3M,提供了常见的线性传感器接口:SSI,Analog,CAN,分辨率为0.01mm。整个传感器的电子头宽度为34mm。这明显比TR直线传感器家族中的LM_I 46和LM_ 48外径小,只有超紧凑型LMRB 27系列才能与它相媲美。但是,LMRB 27除了Analog接口外,其他输出接口都需要一个外部转换器盒。
LMRS34系列提供了一个非常紧凑的传感器解决方案,可以配备最重要的接口。LMRS 34的工作完全不受磨损,正如所有来自TR-electronic磁致伸缩测量系统一样,通过了标准的不锈钢外壳压力测试。它的螺纹与许多标准液压缸尺寸相匹配。所有的环形、半圆形、浮动式和方块式磁铁都可以从TR-electronic订购到,与LMRS34一起做为测量系统安装在液压缸中,用于水平测量或安装在缸外作为正常位置传感器在机器中应用。
LMRS 34也兼容 IO-link接口,使其可以访问更深层次的应用领域。LMRS 34可以内部监控位置范围,可兼容数字量输出的状态。这样使用数字信号进行简单的监控,也可为连续测量信号提供相应的控制。
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
