IO-Link接口用于线性传感器
IO-Link接口用于线性传感器
2019/11/28 10:49:02
线性绝对位置测量系统LMP30现在配备了IO-Link接口。高效的点对点通信基于众所周知的三线传感器和执行器连接,对连接电缆没有额外要求。IO-Link不是现场总线,而是先前经过验证的传感器和执行器连接技术的进一步发展。
使用带有IO-Link的LMP30,您可以使用常规的传感器电缆和星形配置的M12插头连接器,这样即使是复杂的线性位移传感器也可以连接到基础网络设施。传感器通过IO-Link连接提供大量信息:位置,速度,运行时间,设备温度,磁场强度信号,平均速度和位置(平均值可参数化),终点位置等信息。
非接触式测量系统的输出分辨率可通过IO-Link调整:5/10/20 /100μm。机床轴的调整也可以通过IO-Link直接进行。带有IO-Link的LMP30可以将内部状态转换为数字输出的可编程开关状态。能够简单地实现例如:速度监控,位置限值监控,限位开关,温度警告等等。 LMP30 IO-Link可以快速准确地工作,测量范围为3M,循环时间小于1ms。测量长度为1.5M时,线性偏差为±0.15mm。
铝型材外壳,平滑的表面设计,可以有效防止生产废弃物阻塞测量系统。非接触测量系统检测永久无磨损。测量系统通过多个V型夹固定在机器上。夹具可以移动,安装位置可以在较大范围内进行调整以便适应您的系统或机器的现场条件。
与所有TR的磁致伸缩测量系统一样,LMP30 IO-Link也使用无源绝对磁铁扫描位置。这些永磁磁铁不需要电缆馈电,无需拖曳电缆即可运行。磁铁的质量非常小,因此即使是高度动态的应用也可以直接地进行绝对位置扫描。
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
