一篇好文,值得收藏 | DCS系统I/O测点统计大全
要对DCS系统进行选型配置,首先需要知道被控点数的多少,也就是通常所说的I/O测点清单:包括AI(模拟输入点数)、AO(模拟输出点数)、DI(开关量输入点数)、DO(开关量输出点数)以及DCS与其它智能仪表或控制器的通讯点数。
通常I/O测点数量可以从设计院提供的P&ID图纸或仪表清单中统计得出。PID:(Piping & Instrument Diagram管路和仪表流程图),又称带控制点的工艺流程图(如图1所示)。图纸上包含所有的管路、反应器、储罐、泵、换热器等化工设备以及各种测量仪表和阀门等。我们只需要从图纸上统计出测量仪表、阀门、电机、变频器等设备的数量就可以基本确定I/O点数。下面我们来看一下图纸上主要有哪些不同类型的仪表(如表1所示)。
图1 PID图纸(部分)
表1 不同类型的仪表
不同种类仪表对应的I/O点数
为便于大家理解,下图为电机电气二次控制原理图举例:
该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路:
Ø SB2为常开自复位按钮,是一个DO点(启动控制信号)
Ø SB1为常闭自复位按钮,是一个DO点(停止控制信号)
Ø FR热继电器的常闭触点,是一个DI点(故障反馈信号)
Ø 下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点
当SB2按钮按下时,下方KM线圈得电,上方KM接触器常开触点闭合,整个回路接通,电机启动,SB2是自复位按钮,SB2复位断开,回路仍处于接通状态,电机正常运行。
当SB1按钮按下时,常闭点变成常开点,回路断开,下方KM线圈失电,上方KM接触器常开触点断开,回路断开,电机停止运行,SB1是自复位按钮,SB1复位闭合,回路仍处于断开状态,电机停止运行。
当电机过热时,FR热继电器常闭触点断开,反馈故障信号。
回路接通,电机运行时,KM接触器的辅助触点闭合,反馈运行信号DI。
变频器接线图
DCS与其它智能仪表或控制器的通讯点数
通讯主要要弄清楚通讯设备的数量,比如现场有十台PLC要与DCS通讯,那就是有10个节点,再根据厂家通讯模块能带的设备节点数量,来配置选型。
优稳公司专业专注于控制系统的研究、开发与生产制造,自主品牌。欢迎各位同行一起交流学习。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
