DTU以及使用相关名词介绍
DTU以及使用相关名词介绍
2020/2/13 16:28:09
可能很多人对DTU这个名词不是很了解,因此,对DTU使用中的一些其他名词更是知之甚少,今天,就带大家来了解一下DTU以及DTU使用过程中涉及的一些名词进行科普。
1、什么是DTU
DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。在它的作用下可以对所传信息进行格式转换和数据整理校验。目前,计讯DTU广泛应用于气象、水文水利、地质等行业
2使用中会碰到的一些名词
1)什么是上位机和下位机?
答:上位机和下位机是一个相对的概念,在通信中,有主从关系的一对设备,负责提交信息的终端设备是下位机,负责处理提交信息的设备是上位机。DTU设备大多数情况下就属于下位机,而负责处理DTU回传信息的数据中心就是上位机,典型的应用方式是多台DTU对应一个数据中心。但是上位机和下位机不一定都是一一对应,他们可以是一个下位机对应一个或多个上位机,也可以是一个上位机对应一个或多个下位机,具体的对应方式要视应用而定。
2)什么是全透明传输?
答:全透明传输简称透传,主要功能就是对IP包不作任何操作和改变,只是简单的发送过程。通俗的讲就是,全透明传输时,数据在发送前和发送后的格式、内容都不发生任何变化,远端数据中心接收的数据与现场采集的数据是一样的,如果IP包有任何的操作和改变,就不是完全意义上的全透明了。
3)什么是数据中心?
答:数据中心是指对下位机回传的信息进行采集、汇总和处理,并对下位机进行一定控制和管理的上位机系统,他包括完整的计算机硬件设备和特定的完整软件功能。
3DTU与无线Modem有什么区别?
答:首先要明确的一点是:DTU与无线Modem是不一样的。
在软件设计上,计讯DTU封装了协议栈内容并且具有嵌入式操作系统,硬件上可看作是嵌入式PC加无线接入部分的接合。GPRS/CDMA Modem是接入GPRS/CDMA分组网络的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(在功能上类似于有线Modem),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用。从某种角度来说,DTU是嵌入式PCGPRS/CDMA Modem的结合,但它不能单独当作Modem使用,它完成数据协议转换和透明传输这样一个功能。在使用上,前端采集设备或智能数据设备,通常提供标准的数据接口,如RS232RS485/422等,这些前端用户设备适合采用DTU,借助于GPRS/CDMA网络平台,实现与监控中心端的数据通信。GPRS/CDMA Modem需要接入计算机,实现组网连接,比如说中心站的PC主机可以通过GPRS/CDMA Modem接入GPRS/CDMA网络,从而构成某中心站服务器,实现网络监控,数据通信等。而DTU很难作为中心服务站来使用。
4DTU测试前需要做什么准备工作?
答:在对计讯DTU进行测试前,需要有以下条件:
1)一张开通GPRS数据业务的SIM卡(测试GPRS DTU必须),或者一张开通CDMA数据业务的UIM卡(测试CDMA DTU必须);
2)一个公网IP地址或独立域名;
有些情况下,测试环境中的计算机由于在内部局域网,所以无法拥有独立的公网IP地址和域名地址,这样就需要通过拨号上网获得独立公网IP,也可以在测试环境中的路由器上设置DMZ主机映射或者端口映射来使计算机能够穿透内网,以便计算机可以与计讯DTU能够进行正常应答。
3)一台带有RS232串口的台式计算机或笔记本电脑;
这台计算机用来对DTU的参数进行设置和调整,同时在测试的时候,可以连接计讯DTU作为虚拟数据源设备,通过串口调试工具与上位机数据中心收发数据。当然,这台计算机在满足条件2的情况下可以既是上位机数据中心,同时也是虚拟数据源下位机。
计讯DTU在目前广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。因为其传输速率快、数据完整,所以应用的非常广泛。同时,计讯DTU具有智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行,采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制多重检测机制,运行故障自修复,确保设备长久在线,适用无人值守环境,确保传输数据的稳定。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
