干热岩远程监控系统架构及硬件说明
干热岩远程监控系统架构及硬件说明
系统组成和结构
系统简介:干热岩热泵远程监控系统是陕西西安尚沃物联智能科技有限公司基于集中检测系统实际需求和应用为环境质控远程监控系统专门设计的一套完整的解决方案,帮您解决环境质控站在管、控、营环节中的实际问题,真正帮您实现高效、节能、安全、经济的智慧环境质控站运营管理。
系统构成:
监控中心:云服务器、值班员计算机、换热站自控系统软件。 通信网络:INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。 监测设备:换热站监控终端SW-R-4812-01。 现场设备:主机、温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统说明:干热岩热泵远程监控系统是一种基于B/S架构以WEB浏览器或手机APP为界面实现人机交互和设备监控的系统,将现场各类数据通过实时网关显示在计算机界面,同时也可通过客户端操作向本地网关下发控制命令给现场控制器,通过现场控制器控制各执行器件工作,从而实现环境质检站的远程监控。
1)组网方式:基于TCP/IP组建局域网: ·该系统充分考虑到热泵站的特殊性,采用局部组网的方式,有以下好处: ·数据通信的稳定性好; ·数据的安全性高; ·在局域组网的同时,系统提供平台结构方便系统集成,具有很高的可扩展性; 2)干热岩热泵主机接入 考虑以后接入该系统的设备种类较多,该系统的硬件层加入智能数据网关,可支持多种厂家的通讯协议,并在集控服务平台做数据转换,将数据包解析,从而完成在平台的数据展示; 3)远程访问 由于以局域组网的方式进行远程集控,该系统采用在网络路由端做内外网的端口映射,将外网的HTTP请求重定向到内网端口,进而实现在广域网获取内网的数据资源。
硬件及其控制系统
供热站智能控制系统
1)智能控制箱
在每个设备房配置一台,配置如下: (1)控制箱(800*1600*300) (2)智能控制器 (3)变频器(22KW)485口) (4)开关量模块(4路开关量输入、4路继电器输出模块) (5)模拟量模块(8路0-20mA/4-20mA电流采集、2路开关量输入模块) (6)24V开关电源(24V 5A开关电源) (7)智能触控屏(10寸7寸智能触控屏) (8)配置有弱电端子,转接线及线槽等。 2)智能控制器
智能控制器采用32位军工级芯片,具有纳秒级运行速度和超强的抗干扰能力,输入输出均采用光耦隔离;可扩展模拟量和开关量模块,支持modbus modbus TCP/IP协议,广泛的应用于中央空调的风机组、空调机组、换热机组、风机、水泵、冷却塔、电梯、给排水、油、气等机电设备的监视和控制。
该系统将采用尚沃SW-C-24MR-0402系列,该系列控制器具有以下特点: (1)高度集成,超强逻辑处理能力,数字量12入,24出,模拟量6入2出; (2)支持modbus TCP/IP协议; (3)可采用DIN导轨(35mm宽)和固定式安装
3)数据网关
作为主机的数据通信管理设备,内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU、等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议,可通过串口采集多种厂家的空气源主机数据:运行状态,故障报警,环境参数等,实现数据交互。 (1)支持串口DTU功能; (2)具备有线和无线双重备份功能; (3)支持VPN组网; (4)支持高速WIFI接入,高达300Mbps的网络; (5)配有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485(选配); (6)支持TF卡(选配),可以扩展至32G存储。 (7)层加密方式传输,保障交易数据、管理数据的安全性、准确性, (8)用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。
视频监控及语音对讲系统
·筒行网络摄像机 ·全方位旋转摄像机 ·视频监控主机 ·语音对讲主机 ·语音输入主机
传感器系统
·变频器 :根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的
·流量传感器 :用来监测管道的水流量 ·变压旁通阀:该阀门可提高系统的利用率,保持压差的精确互定值 ·蝶阀:在管道上主要起切断和节流作用 ·快乐海岸[KM21B10]RS485温湿度传感器、变送器MODBUS-RTU ·KM75B71烟雾传感器:采用高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,具有测量范围宽、线形度好、自带报警功能、使用方便、便于安装、传输距离远等特点 ·压力传感器:监测水管中水的压力变化 ·热量传感器:监测水管中水的热量变化
智慧医院系统化方案
尚沃物联以技术立足新基建
尚沃物联SW-OC-485-08 强电监测模块
煤场环境安全监测系统
干热岩供热远程监控系统软件平台说明及维护
