干热岩供热远程监控系统软件平台说明及维护
干热岩供热系统物联网设备管理平台软件
本系统采用EMS-IOT-SW-01型号的软件来对干热岩供热系统物联网的设备进行管理。
本平台是基于B/S架构的物联网终端M2M设备管理云平台,智能化的终端设备管理方案。系统可对所管理的设备进行全面有效的信息采集、监控、维护和升级,以工业级终端设备管理平台,对终端设备进行监控和管理。
全网视图
1)地图上的项目地点预警可视化(地图列表数据联动)
(1)设备房精准定位 (2)实时报警动态展示 (3)分级缩放显示
2)设备数据可视化
(1)设备状态实时显示 (2)系统运行组态展示 (3)设备远程控制操作 (4)数据定时刷新
3)用户管理
(1)用户登录 (2)设置密码 (3)消息 (4)退出登录 (5)意见反馈
4)设备监控
(1)数据实时采集: 监控程序负责采集数据并实时更新设备状态。 (2)数据存储: 根据配置进行对数据存储,可以按时间间隔或值变化进行存储,为了方便数据统计查询对模拟数据进行按天、月进行统计存储。所有的数据都会存到数据库里,以便日后进行查询、统计工作。 (3)数据处理: 监控程序对每个端口启用一个采集线程,采集线程对该端口下的设备进行轮巡采集,采集到数据后立刻进行处理,判断是否产生报警及是否需要存储。 (4)数据存储机制:正常运转情况下,可以自定义存储周期(例 1 小时),将数据记录存储到数据库处于非正常运转情况下需支持最短以秒为单位的周期记录存储,并触发短信和邮件报警。
5)数据分类
(1)干热岩主机状态数据; (2)循环泵实时状态数据; (3)补水泵实时状态数据; (4)管网压力数据; (5)出回水实时温度数据; (6)补水箱实时液位数据; (7)智能电表电力参数; (8)设备房环境参数,环境温度,湿度等; (9)设备房浸水报警数据; (10)设备房有人进入报警数据; (11)设备房消防告警数据; (12)管网水流量总量数据; (13)电磁阀开关状态数据
机组设备自动化远程检测控制系统
(1)在后台服务器上可以实现供热设备的故障报警参数测量、根据供热负荷自动调整热泵的运行功率等,显示部分重要参数的历史曲线等等,系统故障报警,并弹出故障信息,在后台服务器上分系统显示供热系统的运行组态画面,画面一目了然地显示系统状态; (2)后台服务器可以显示:出水温度,各种水泵的运行停止状态,运行电流监控、频率显示、故障报警,热泵的各种运行参数,各区采暖供水系统供回水温度显示补水泵实时状态数据; (3)热泵可以根据采暖负荷的变化实现自动加载或减载功能,最大限度地实现节能运行; (4)采暖供水泵多泵可实现变频运行,根据供水压力自动调节变频水泵的运行效率,使系统具备节能运行功能; (5)所有参数、设备状态均可在本地显示,又可在后台服务器显示; (6)无干扰地热热泵机组具有通讯接口,通过通讯接口可以采集到热泵的运行参数、运行状态故障报警等功能。
1)远程控制
(1)干热岩主机:可实现在中控室远程启动和停止空气源主机。 (2)循环泵:可实现在控制室监看水泵的实时运行状态,并远程启动和停止循环泵; (3)补水泵:可实现在中控室远程启动和停止补水泵。 (4)电磁阀:可实现在中控室远程启动和停止电磁阀。 (5)视频巡检:可远程操作摄像头,调整镜头角度巡检。 2)联动控制 (1)选择控制模式:自动和手动。 (2)联动策略配置,在自动模式下: ①如补水液位过低,自动打开关联的电磁阀 ②如管网压力过低,自动打开补水泵 ③如管网压力过大,可自动打开泄水电磁阀 (3)系统可根据配置的联动策略,实时监测生效的联动控制机制,完全有系统自主管理。 3)告警管理 (1)告警生成:根据设置的阈值判断是否产生报警,把产生的报警信息通知维护人员及存储报警信息。 (2)告警展示:报警界面需要能直观看到报警设备标示并用不同颜色区分出来方便监控人员快速定位报警设备。 (3)告警阈值设置:预警触发器要重点关注不同类型阀值的定义,以及触发报警功能,触发报警方式可以灵活定义,如短信,电子邮件等不同类型的触发动作。 (4)告警通知:短信在设置延时时间为 0 秒时,5秒内发出短信,是否及时收到由电信通信延时决定。 (5)告警屏蔽和解除:可手动屏蔽告警,防止频繁告警生成频发短信等。 4)安防管控 (1)消防监控 ①利用烟雾传感器,实时对设备房的火灾等突发情况监测,在第一时间发出报 ②警信息到达中控室,并通过对告警联动的配置,系统自动切换到火灾点; (2)有人进入检测 ①根据设备房内的门磁,窗磁和人体探测传感器,探测人体是否进入,并将有 ②人信号上传到平台,第一时间提醒中控室的值班人员,并且值班室可以通过 ③语音呼叫系统发声制止。
5)报表管理
(1)报表模版配置: ①用户可上传报表模板 ②设定查看的数据信号源 ③设定生成的日期 ④设定查看周期 (2)导出excel报表 (3)支持批量下载报表,电子档存档 (4)报表类型: ①水泵运行报表 ②电力运行报表 ③空气源热泵运行实时状态报表 ④设备故障统计报表
视频监控系统
1)图像摄取: 采用ICR网络摄像机,摄像机分辨率为720P,站房出入口、设备操作通道,分别设置红外球型全方位旋转 摄像机及日夜型筒型摄像机。; 2)网络与传输: 由电信运营商网络铺设寬带线路到机房,通过VPN设备与控制中建立VPN专用网络,实现数据交换。 3)设备与存储: 每个机房设置网络机柜1台、路由器1台、网络交换机一台、动环监测主机1台、视频单元主机1台、报警主机1台、远程呼叫单元1套、无线对讲主机1台、UPS主机1台、摄像机部分根据机组的位置按需配置数量、门控感应探头根据机组柜门的实际数量进行配置 4)供电:视频监控摄像釆用POE供电UPS统一供电相结合的方式 5)视频监控 (1)可实时监控设备房状况 (2)支持随时调取查看录像 (3)可设定设备自动巡检 (4)支持本地存储录像
维护服务
设计建设 降低成本、缩短工期
(1)CPU及电子设备成本降低,终端成本的降低,终端设的的匹配效率提高
(2)无需增减AI、DI、DO模块,大规模应用节约成本
(3)现成主要用通讯电缆传送数据,无需大量的控制电缆、桥架
(4)传输不受模拟量、距离、幅值范围限制
(5)微模块化配置,组网方式灵活,大规模组网安全稳定
运行维护 预警和故障分析/避免过检修和欠检修
(1)SOE事件存储 n带事件的数据存储机制,为运行检修和过程优化提供数据支撑
(2)基于Web的维护管理页面,局域网内均可实现远程维护和调试
(3)全面的数据采集和存储,多级预警机制,可及时发现故障隐患,便于对系统的异常和故障快速响应
智慧医院系统化方案
尚沃物联以技术立足新基建
尚沃物联SW-OC-485-08 强电监测模块
煤场环境安全监测系统
干热岩远程监控系统架构及硬件说明
