NB-IoT下智能井盖监控方案解决办法
随着我国城市基础设施持续快速发展,城市供水、供电、燃气、热力、通信等公用设施日益增多,各种地下管线设施也导致井盖的数量也相应增多。目前,由于井盖防盗措施和各种监测不完善,缺乏有效的实时管理手段,导致随意开启、偷盗井盖、井盖破损或者被雨水冲走所引起的安全事故时有发生,这样不仅影响了井盖设备的正常工作,同时,井盖所引发的事故会对道路上的车辆、行人造成极大的危害,严重时带来人身伤亡和经济损失,对社会安定造成了极大负面影响。智慧城市的发展必须完善基础设施监管,完善井盖监控管理与百姓生活出行息息相关,是构建智慧城市道路管理物联网的重要组成。
系统原理
智能井盖监测方案利用先进的物联网技术,使用NB-IoT网络或4G网络将传感器采集到的数据进行上传,达到井盖异常报警、井盖健康监测的目的。有效解决人工排查带来的遗漏问题,同时达到实时监控的目的。
系统组成
该套系统分为三部分,分别是:感知层、网络层、应用层。
感知层:感知层设备为井盖监测器,通过井盖监测器对井盖的开启、井盖健康情况进行监测,一旦出现进行,将异常信息进行及时的上报。
网络层:网络层通过计讯NB-IoT设备TW810进行连接,通过NB-IoT网络进行信息的传达。
应用层:应用层通过计讯云平台系统,方便使用者通过手机、PC对井盖数据进行获取。系统自动对井盖异常区域进行提醒,同时可以将信息进行对外发布。
系统功能
1、井盖状态监测:实时监测井盖状态,一旦井盖异常开启或移动,及时报警并启动处理机制,还能够做到窨井盖溢水监测;
2、监控器设防撤防:根据实际部署情况,对井盖监控进行设防撤防工作,防止误报,多报;
3、井盖信息展示:在电子地图上显示井盖位置、基本信息,实时状态等,也可以通过文本形式展示井盖位置、基本信息,实时状态,历史状态记录等信息;
4、报警联动:产生报警信息向报警中心报警后,同时还会向相关责任人和管理人员的手机等客户端发送报警信息,系统直观显示异常井盖位置,维修完成情况上报,加快工作效率;
5、井盖信息可视化:在地图中根据区域查询不同位置的井盖信息、了解井盖分布状况。
系统特点
1、NB-IoT可长时间工作,理论上电池可供设备工作10年;
2、接收井盖监测传感器每天定时发送的状态信号,并记录下来;
3、该系统可通过运维平台,将电力、水务、通讯等各个部的井盖实现统一管理,避免资源浪费;
4、如有其它异常情况,群众、管理人员可快速通过手机一键报警,方便对异常信息进行获取。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
