【解决方案】智能工厂 - MES-执行控制系统
2020/4/29 16:37:40
应用背景:
国内知名厂商MES系统应用。通过RFID进行员工授权后,通过局域网开启对应MES软件。同时可以利用数模转换的modbus将产线环境进行实时的侦测、收集以及存储。通过条码枪记录扫描的产品的信息,并将信息录入到固定格式的文档中,打印出数据条。所有的产品信息最终上传至ERP系统。
客户需求:
内置打印机以及RFID模组
嵌入式无风扇工业平板电脑 7X24H工作
10.1寸宽屏,电阻式触摸屏,抗干扰性强
支持至少双串口,四个USB,双网路口
可嵌入式安装
产品特性
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
10.1寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级10点投射式全平面电容屏
可支援多种无线通讯模块扩展
产品外壳接地保护
支持双千兆网口
支持标准VESA及嵌入式安装方式
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
