煤矿轨道矿车无线通信解决方案
导读:煤矿井下的特殊性,制约了矿井无线通信系统的发展。在地面上广为应用的GSM、CDMA以及卫星电话等无线通讯方式,受其自身工作原理、发射功率、建设成本等方面影响,至少到目前来看,基本不适合煤矿井下应用。
煤矿轨道矿车无线通信系统采用WLAN无线通信技术,将井下无线调度与有线调度相结合,集成协同通信、媒体处理、调度管理、远程设备管理等功能,实现矿山信息的互联互通,便于调度员更全面得了解现场情况的同时。
方案特点:
Ex bⅡBT6防爆等级无线AP对煤矿内部进行无线信号覆盖,减少发生危险事故的可能性;
交换机设备组成千兆光纤快速环网,自愈时间≤20ms,骨干网络强壮稳固;
设备全工业级设计,适应煤矿内部恶劣环境;
矿车移动过程中,无线信号自动进行快速漫游,数据传输免受影响;
无线定位功能于语音通信、应急广播、安全监控等系统进行联动,使生产调度与应急措施更加科学、直观、快捷。
车上配备各种监测设备,可直接呈现车上平板界面供现场人员查看,也可实时传至控制中心供中心工作人员进行及时运维。
产品介绍:
MWP-6000-EP防爆型工业无线AP
支持 802.11a/n(2T2R)或 802.11b/g/n(2T2R)
防爆级别Ex bⅡBT6
高速无线连接,传输速率最高可达 300 Mbps
多种工作模式适应不同网络应用环境需求
支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
IP65 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
支持220V AC & 24V DC & 48V DC PoE受电
Cronet CC-3452G-TX8 56口 三层千兆/万兆工业以太网交换机
24个10/100/1000M电口+24个1000MSFP扩展槽+8个1000M SFP扩展槽/万兆SFP+扩展槽,或者48个1000M SFP扩展槽+8个1000M SFP扩展槽/万兆SFP+扩展槽
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
支持基于硬件的DoS攻击防御
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
MIE-2412M 8GE+4GSFP卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
支持8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,4个1000M SFP扩展槽
支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
支持动态和静态链路聚合
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
