三菱触摸屏以太网连接三菱 FX 系列 PLC
2020/6/2 16:49:51
摘要
三菱 FX 系列 PLC 大多没有以太网接口,无法直接通过以太网的方式与三菱触摸屏通讯,本文将介绍通过以太网通讯模块 BCNet-FX,实现三菱触摸屏以太网连接三菱 FX 系列 PLC。
关键词
三菱触摸屏 BCNet-FX 三菱 PLC 以太网
方案介绍:
一、应用需求
二、硬件配置硬件设备:三菱 FX 系列 PLC(FX2N 为例)、以太网通讯模块 BCNet-FX、三菱触摸屏(GS2107为例)。
硬件连接:如下图所示,通过串口通讯线将 PLC 与 BCNet-FX 连接起来,并通过网线将
BCNet-FX 与触摸屏连接起来。
三、触摸屏参数设置
1.“制造商”、“机种”、“I/F(I)”、“驱动程序”请按下图设置,“GOT 站号”默认为 1,此站号不要与 PLC 站号一致,“GOT 标准以太网设置”输入触摸屏的 IP 地址。
2.输入 PLC 的站号,这里设置为 2,不要与 GOT 站号冲突,“IP 地址”输入 BCNet-FX 的 IP 地址,“端口号”默认为 5551,此端口号与网页中的本地端口号保持一致。
3.打开 IE 浏览器,输入 BCNet-FX 的 IP 地址,登入到模块设置页面,点击首页左边的网页导航栏“以太网接口参数”,可以查看“本地端口号”。
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
