LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
蓝迪RTU/DTU与主流组态程序的连接与通信
首先、确认联网方式
1、 固定IP |
2、 域名解析 |
3、 专网方式 |
第二,以蓝迪DTU为例,来实现三维力控与蓝迪RTU7000(不带远程功能的,使用标准MODBUS协议)之间的无线通信。
①安装蓝迪驱动,从http://www.land-comm.com/web/ldtx/c9904/default.asp处下载组态驱动压缩文件,找到力控对应的驱动。
解压后找到对应的力控驱动,打开找到两个文件,首先打开下面箭头所指的文件,按照下面的说明,一步步安装。
组态程序
蓝迪RTU驱动
解压后内文件说明
安装完成后,重启PC。
接下来是组网,具体步骤如下:
►搭建中心接收平台,用三维力控监听3456这个端口,并添加测站信息,主要是添加设备标识。具体如下图所示
通信网桥设置
以上涉及DTU的主要是设备配置—第一步的通信方式“网桥(4G/NB-IoT/3G/GPRS/CDMA/2G等)”
►接下来是IP和端口的配置,如下图
IP与端口设置
上图左侧是力控里的配置,右侧是蓝迪DTU配置软件的设置,到这里力控里的DTU配置就结束了。
注意:
☺如果是CDMA系列DTU 仪表参数设置------上报周期,必须为“0000”
☺组态里的IP地址是本机的地址
► 组态里添加RTU对应MODBUS协议的数据库变量
组态程序画面配置
NEXT……..
配置初始化程序
第三、运行组态
下面是正常通信的截图
仅供参考
支持4G/NB-IoT/LoRa/GSM/GPRS/3G
IO监控
以上表示通信连接成功
提示:
蓝迪DTU与组态通信的关键:
☼蓝迪RTU和力控通信需要选择协议,是MODBUS还是68协议,补召条数决定的。
对于一般的通用版本的蓝迪RTU,设置如下,特殊的需要另外标明
01---------蓝迪68协议
02---------MODBUS协议
03---------蓝迪68协议+本地串口输出
04--------- MODBUS协议+本地串口输出
具体的数据所对应的寄存器地址请见具体的文档或例程。
备注:
唐山蓝迪协议配置截图
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
