农田灌区渠道流量监测系统
农田灌区渠道流量监测系统是农田水利信息化建设的一个重要部分,也是高标准农田生产灌溉水资源灌溉监测的一部分。我们公司利用计算机技术、电子技术、软件技术、通信技术,研发并生产出了,用于农田及高标准农田灌区渠道灌溉使用的流量监测一体化设备,用于解决大面积农业灌溉条件下节点多、距离长、无电源、灌区水资源实时在线监测的难题。
该监测系统的核心硬件装置是多组具有LoRa或有线数据通信的终端传感设备或阀门与蓝迪多功能RTU,和4G全网通LoRa RTU功能网关,他们可以完成脉冲阀门控制及其状态反馈的监测、传感器(流量传感器、墒情传感器、压力传感器、液位传感器)采集,适合于远程农田渠道流量监测控制需求。主设备还配备一块太阳能电池硅板,使产品的野外作业能力更加稳固、高效。
主设备集自控、数据接收、数据计算、数据发送等功能于一体,通过4G/GPRS/北斗/LoRa/Nb-IoT等通信网络与监控中心的主服务器及在线程序进行实时通信,也可以通过设备预留的RJ45接口,用100M以太网双绞线与监控中心的主服务器或在线程序实现实时数据通信功能。这款系统性产品,还提供手机Mobile APP程序,可完成蓝迪硬件装置的在线检测、问题查询,蓝牙功能手机APP现场蓝迪设备参数设置等,是现场技术工程师的很好工作用具。
监控中心主服务器数据库由SqlServer数据库管理系统,对现场数据进行管理、存储。在条件允许的情况下,我们提供硬件服务器多台集群支持及热备份支持,热备份系统由我公司技术部门确认。实现在线数据库问题时,可迅速反应,降低财产损失,提高工作效率,另一方面,也为很好的解决问题,带来更好的切机。
主服务器操作系统支持Windows、Linux等主流服务器操作系统,可实现Hadoop分布式数据存储架构,提高数据处理效率。主程序由Java+JSP编写,B/S程序运行架构,可提供PaaS、SaaS模式程序。农田灌区渠道流量监测系统,具有很好的可移植性,程序内部预留数据接口、库文件,可实现数据多平台共享读取功能。数据库移植程序不限于Sqlserver,还可支持oracle、Mysql等其他主流数据库管理系统。
农田灌区渠道流量监测系统,提供蓝迪渠道流量监测设备在线软系统监控功能、实时在线监管一张图模式、GPS/北斗 地理GIS功能、监测控制室在线软系统设备指令控制及设参功能、终端物联网传感器采集数据接收及存储保存功能,可以为分析、决策系统提供很好的数据支持。
在农田灌区渠道流量监测系统项目建设中,视频实时在线监测图像采集、存储也是我们重点建设的部分,它集成了高清视频摄像装置、蓝迪5G数传装置,将现场工况实时在线,并将个点位投射在大屏幕上,用于实施查询核对现场设备及工况信息。
为了更好的监测灌区水资源用量,我们在这套系统中增加了取水口IC卡水资源智能控制器,用于计量和监控水资源及水资源监测设备。取水口IC卡水资源智能控制器,也是农业水价改革项目的核心技术产品,在高效节水、集中控制提供了很好的技术手段产品,该设备可实时在线监测数据,并可实时传输多平台。
明渠堰槽流量计
明渠堰槽流量计由符合技术要求的堰体(或槽体)、水位计组成。
它是利用水位计测定指定位置的水位,依据流过堰槽的流量与水位的单值关系和相应的流量公式,将测出的水位值换算成流过堰槽的流量。
计算公式:Q=f(h) 式中:Q——流量,m³/s;h——上游实测水位,m
图一:明渠堰槽流量计的结构示意图
根据明渠工程堰槽类型的不同,选用不同的堰槽流量计类型。
类型:
水位传感器
水位计的类型:水尺、浮子式水位计、压力式水位计、超声波水位计等,其中压力式水位计、超声波水位计通过压阻式传感器、超声波传感器,采集水位数据。
二次仪表
二次仪表是用于处理接收的来自终端传感设备数据的装置,并将实时数据,进行本地存储。
利用二次仪表核心计算和远传功能,将传感设备数据,计算加密后,无线(有线)传输远端设备或软系统平台接收并储存数据库。
依据不同介质、材质、领域的不同,还有污水明渠流量计,排放污水流量计,农业灌溉明渠流量计,环保在线监测流量计,养殖污水流量计,农村污水流量计,污水治理流量计,沟渠排放流量计等。
现场图:
明渠流量计(型号:LD-100MJ)
主要应用于明渠流量传感仪表的数据接收、传输。(可无线通信传输)
产品特点:
①流量传感设备数据接收计算
②无线通信数据传输
③远端数据接收设备数据还原或软系统平台数据接收(B/S软系统平台、Android数据App平台)
产品功能:
具有多功能数据接口,可接收前端水位传感器、流速传感器信号,根据设定的面积参数自行计算明渠流量。数据自动存储本地Flash内存
并可将数据依据设定参数,进行数据无线通信网络远传,数据中心接收。
主要参数:
硬件配置:
1路串口(RS232/RS485可选);
2路模拟量接口(AI);
3路脉冲量接口(PI);
4路开关量接口(DI)。
存储容量:8M。
供电电源:5V~30V DC。
功 耗:平均电流≤10mA。
工作环境:
温度:-40~+85℃;
湿度:≤95%。
防护等级:
传感终端:IP68
二次表:IP65
以上设备参数可来电咨询:4006689192
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
