矿山运载车辆智能检测应用案例——TPC-GS1081T
项目概况:
矿山运载车辆智能检测系统通过与柴油车厂家的对接,利用加固平板电脑里面集成的CAN模块对不同车型进行识别分类,可自动获取车辆广播的数据流,侦测到车辆波特率,获取对应的标准桢或扩展帧字节。结合不同厂家的设定和编码功能,读取车辆的转速、油耗、照明、液压、电压等数据,来判定车辆运行状态。
方案设计:
加固平板电脑TPC-GS1081T由德航智能研发生产,10.1寸高分显示屏,采用多点电容触摸屏,表面钢化玻璃硬度高达7H。板载MTK MT6771高性能处理器,4G/64G高速存储芯片,支持Android 10操作系统。集成CAN和4G模块,可连接车辆OBD接口获取车辆数据,通过系统应用软件快速判定车辆状况。同时,平板电脑还预留了RFID、2D等扫码模块和自定义案件,方便客户进行基本功能的定制服务。
项目意义:
加固平板电脑,降低了传统汽车集中检测的难度。利用智能终端的超长续航时间,可进行户外远距离作业。机身的三防加固设计,保证1.2米一下的现场跌落不对设备本身造成损坏。
我司方案/产品介绍:
组网/系统架构
图1、矿山作业车辆
图2、加固平板电脑TPC-GS1081T
图3、智能检测应用程序
TPC-GS1081T是一款10寸加固平板电脑,板载MTK MT6771高性能处理器,标配4G/64高速存储芯片,电容触摸屏支持多点触控,采用大猩猩三代玻璃,表面硬度7H。整机可达到IP67等级,标配一个RJ45网络接口和1个RS232串口,自带GPS、4G、WIFI等无线通讯模块,可选宽压、CAN、RFID、2D、指纹等多功能接口模块。
产品特点
全加固设计
机壳采用软硬胶双色注塑工艺,内部铝合金支架加固处理,硬机壳可防止机身表面划伤,软包角可承受1.2米跌落测试,触摸屏表面采用大猩猩玻璃,硬度可达到7H。
4G全网通
标配4G全网通通讯模块,内部集成4G通讯天线。
GPS双模定位
支持GPS+BEIDOU双模定位,精准度可达到3-5米。
双喇叭设计。
采用双喇叭设计,支持多声道播放,能够满足恶劣环境下的语音播放等功能。
支持串口和网口扩展
整机接口自带1个RS232和1个RJ45网络接口,无需额外扩展。
公司总结:
德航智能是工业计算机专业制造商。公司设计、制造及销售工业级无风扇工控机、工业平板电脑和手持加固平板给世界各地的客户。凭借其领先的产品和灵活的弹性化服务,德航智能在不同产业中实现创新型技术与应用,包括工厂自动化、机械自动化、机器视觉、车载计算、智能交通和监控系统。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
