运用这款IO-Link多圈编码器,定位精准,高效维护,从不迷失方向!
相对于传统模拟量传感器而言,采用IO-Link技术的产品更胜一筹:数据实时采集、信息一目了然、从远程配置监控到扩展诊断与维护……
如今,ifm IO-Link 31位多圈编码器,正是新一代数字化传感器的典范,无论是断电提供位置可追溯性、灵活安装性,还是轴承运行时间测量能力,无不助力工厂的智能化转型过程。
断电无忧,实时传输
全新多圈编码器总分辨率31位,拥有广泛的位置和速度测量能力。凭借稳健且无电池的磁性测量技术,传感器甚至在机器未启动时也能检测移动。
数字输入和输出可实现实时过程通信:接近开关可直接向编码器发送末端位置,无需PLC干预,从而避免延时和机械位移。
更多数据,按需维护
为了实现按需维护,传感器还可提供温度、开启和关闭、总运行小时数和轴承运行时间等信息。此外,集成的速度监控器可持续监测轴速度,从而确保设备长时间正常运行。
ifm创新IO-Link编码器作为AGV应用的理想之选,可实现:
●精确的叉宽测量
●精确的角度和转速测量
●使用IO-Link进行精确地高度定位
●凭借IO-Link进行运行时间测量,实现预测性维护
●可实现精确的定长切割而无需移动
预测性维护助力者——ifm IO-Link 31位多圈编码器
●分辨率可自由配置,实现快速设置
●即使在断电时也能实现绝对位置的可追溯性
●凭借集成状态LED的可旋转M12连接器,实现灵活安装
●支持轴承运行时间测量,实现高效维护计划
●可以直接设置数值,无需借助PLC,从而实现精确的定位操作
了解更多产品详情
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
