新品速递
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
我们的工程师将为您介绍
ToF相机测量原理介绍、ifm 3D ToF相机选型及应用场景介绍:
ToF相机产品介绍
ToF(Time of Flight)技术,即飞行时间技术,是一种测量光脉冲从发射器到目标物体再返回到接收器所需时间的方法。通过测量这个时间,可以计算出物体与发射器之间的距离,来获取物体的三维形状。
探测距离在3米以内。体积较小,性价比较高,主要用于移动机器人补盲。
量程:小于3m
环境温度:-10°~40°C
外壳防护等级:IP 50
O3D的探测距离相对于O3X会更长,8米-10米。防护等级是IP67,部分版本的防护等级可达到IP69K,能在短时间内浸泡水中不受影响。
量程:8~10m
环境温度:-10°~50°C
外壳防护等级:特定版本高达IP69K
O3M为户外型,探测距离在10-15米。工作温度为零下40℃~零上85℃,雨雾天气也能在户外工作。
量程:10~15m
环境温度:-40℃~85℃
外壳防护等级:所有版本均高达IP69K
关于ifm传感器操作课堂
ifm有多达8000种产品,需要大量的时间学习和使用。我们期望通过这一操作课堂,持续为客户更新不同型号产品的直观讲解视频:从硬件设置到软件连接,从行业应用到原理讲解……与您在工控行业共同成长!
扫描下方二维码,或通过
“ifm易福门电子”公众号菜单栏
登录查看更多课程
李娜
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
展台直击| 绿色能源,精准掌控, ifm亮相2024 SNEC光伏展!
