浪漫七夕,洞察本真,轻松get你的心思
浪漫七夕,洞察本真,轻松get你的心思
七夕将至,空气中都开始弥漫着浪漫的气息。
多少情侣在话不尽的浪漫习俗中,感受穿越千年的心意相通。向所爱之人,展现历经考验、“本真”的自己,正是爱之真谛。
同样,如何让过程卫生清洗工艺真实、可靠地展现其最“本真”的清洗数据,也是工控人所看重的。
无论是传统的管线和容器清洗工艺,还是最新的CIP在线循环清洗工艺,都需要用到大量的冲洗水和酸碱溶液等。若此阶段能够对清洗介质情况进行精确、快速、可靠的过程测量,则能有效优化清洗循环,减少清洗期间的清洗剂用量及能耗,回收可用的清洗液,从而显著节省成本。
开启电导率检测全新方式
根据清洗剂、冲洗水、酸碱溶液和食品本身的酸碱度的不同,其电导率有明显的区别。因此通过测量液体的电导率值,可以对清洗液流入和流出时的酸碱浓度进行准确地测量,从而保证每个清洗流程的正常工作,达到高效清洗。
然而,传统的电导率检测传感器的主要局限性在于,要么体积庞大不便于安装,要么操作复杂不便于使用,亦或是成本昂贵还没现货。
什么?还不能提供数字化通讯接口?这简直是给电导率检测应用设置了重重关卡。
如今,ifm 全新LDL电导率传感器的横空出世,完美解决上述难题。
说了这么多,能不能给我们看看真实的产品演示呢?那就一起来看看最“Real”的LDL电导率传感器吧!
精确检测,杜绝浪费
作为一款真正食品级的电导率传感器,它可以在食品生产的CIP清洗过程中,通过对清洗液前后电导率的可靠测量获得清洗液中酸碱液的混合比例,从而帮助用户准确地了解清洗后酸碱液的污染程度。
也就是说,若污染度不高,能够达到再次清洗使用的要求,则酸碱液还可进行回收利用,从而解决了清洗液使用过度无法达到卫生要求和直接排掉可回收利用清洗液的两难情况。
洞察入微,让事实说话
下面进入到实操演示电导率仪性能环节:
左侧为果汁饮料,右侧为自来水,将ifm LDL电导率传感器分别浸入其中检测,获得以下显示界面,左侧为自来水检测数据,中间为果汁的检测数据,可以直观的看到二者电导率值的不同。
即便是浸泡在甜甜的果汁中,我们的产品也不失纯粹,可灵敏地检测出个中差异。
微小变化,也能灵敏检测
视频末尾也向大家展示了我们LDL电导率传感器的一项特殊技能,哪怕是微小的介质变化,我们的产品也能够灵敏检测出:将几粒盐倒入容器中的自来水中,可明显观察到电导率值的变化。
IO-Link,数字化传输多个检测值
该产品采用IO-Link,不仅能以数字方式传输当前介质的电导率及其温度,且能够实时获取变化趋势。
全新LDL电导率传感器
开启CIP清洗全新方式
●减少因基于时间清洗带来的不准确性
●采用灵活的测量点,提升过程性能
●紧凑、品质的设计可防止设备失效和意外停机
●简化安装和调试过程
●无损失的测量值信号传输
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
