住宅小区综合安防解决方案
航通天下住宅小区综合安防解决方案针对住宅小区人、财、物及车辆频繁流动导致的安全隐患,特别是在特殊气象条件下的安全隐患(如雨、雪、雾)。考虑现代化小区对环境安全及生活服务质量的要求日渐提高,结合改善资源利用、提高管理效率的需求,基于提高住宅小区的安防等级,实现 7*24 小时全天自动监控,智能识别目标是友好目标还是入侵目标,结合所设定的追踪规则自动生成警报,并驱动附近的 PTZ 摄像头全程跟踪所入侵的目标。
背景与挑战
随着我国国民经济的高速发展和人民生活水平的提升,人们对居住环境的要求也在日益提高,住宅小区及其智能化建设开始向注重“质”的时代迈进。然而,城镇化进程促使越来越多的大型小区、高端住宅区的涌现,人流与车流日渐密集。人、财、物的聚集与频繁流动是现代化小区的显著特征,由此引起的众多问题也日益突现,如非法入侵行窃、寻仇挑衅、车辆刮擦纠纷、外来营销骚扰、老人儿童失踪等。并且在特殊气象条件下如雨雪雾,现有的安防手段不能很好的起到安防的效果。
HDR 251基于以上问题,通过划定不同的监控区域(威胁、警告、友好),设定不同的报警等级(跟踪警告、警告、不告警)、并结合摄像头实现全天候的自动监控追踪,以监控管理平台 Sentinel 为核心,实现系统的集中管理,同时利用智能化手段提供多个小区场景的主动式防范措施,优化管理效率、降低工作强度,提高警情响应速度等
解决方案
本方案以 Sentinel 管理平台为载体,前端可接入视频监控设备、接触报警设备、雷达监控设备、(根据小区项目规模与规划设计合理布局雷达和摄像头的数量),后端通过统一数据库进行数据存储
技术特点
一、硬件性能
1、 系统采用雷达 360 度扫描,提前发现、精确定位、实时跟踪入侵目标。
2、 雷达同时引导摄像头,自动追踪入侵目标。
3、 该系统工作不受天气情况影响,能够在雨雪、雾霾、沙尘、夜晚等气象条件下
正常工作。
4、 该系统可同时追踪多个入侵目标,追踪目标个数无限制。
5、 该系统误警率不超过每 24 小时 1 次。
6、 该监控系统支持多雷达组网,多雷达数据融合。
7、 该监控系统可以同时监控跟踪陆地和水上的入侵目标。
8、 该系统具有高度的可靠性和低维护性,平均每三年维护一次
二、软件性能
1、 该系统可以任意划定多个监控区域,每个监控区域可以设置不同的警戒级别(友
好、预警、威胁)和响应方式(跟随、报警、跟随报警等)。
2、 每个监控区域可以设定不同的报警规则,报警规则可以根据目标的大小、速度、方向、历史等参数来设定。例如设定某区域只能单向行驶,物体运动速度不能超过 30 公里/小时。
3、 该系统的摄像机可以设定不同的规则进行追踪响应,可设定为只追踪距离某个防护点最近的入侵目标。当多目标入侵时,也可以设定分时追踪(在每一个入侵目标上进行遍历,时间自由设定)。
4、 可以对入侵目标进行分类判定(人、车、动物)。
5、 不同的时间段可以设定不同的报警规则,可以设定监控的时间周期,如每天、
每周、每月等,也可以完全自定义。
6、 具有历史事件记录和回放功能。可以记录并回放雷达追踪数据、入侵目标的运
动轨迹、摄像头拍摄视频等。
7、 支持多个客户端显示,支持远程登录,可以随时随地查看安防情况。报警信息
可以自动发送到手机等终端。
8、 开放架构,支持其他传感器信息接入,实现无缝覆盖。
9、 提供 API 接口,支持用户二次开发。
三、规则说明
1、 接近规则:目标距离某个防护点一定距离,并继续向防护点移动。
2、 区域运动规则:目标是否在指定的区域之内,以及目标的运动特性(如速度、
方向)或外观(如大小、雷达信号强度)是否在一定的范围之内。
3、 组合规则:2 个设定的规则同时被打破(A 和 B),或某一个被打破(A 或 B)。 4、 历史规则:当目标由区域 A 经过区域 B 则该入侵目标不触发警报;反之如果不
是经过区域 A 到区域 B 的目标则触发警报。
5、 数字规则:目标的行为(如速度、方向)或外观(如尺寸、雷达信号强度)是否在一定的数值区间。可以定义一个或两个数值,加上一定的条件,当条件满足时,触发警报。
6、 静态传感器:是否有静态传感器触发,如光纤、红外传感器等。
用户价值
周界防范
小区周界是安全防范的第一道防线,没有安全防范措施的周界围墙容易成为不法份子入侵的首选途径,同时,做好第一道防线的安全防范,提高非法行为的实施难度,是小区安全管理应该考虑的首要问题。本方案在小区周围通过划定监测区域以实现创建虚拟围界。并通过结合安防摄像头、静态传感器来实现 360°无缝覆盖,做到无死角无盲区。该系统通过目标闯入监控区域,雷达自动驱动摄像头自动跟踪以实现“无人值守”应用,并可以把警报信息通过短消息或邮件的形式发送给管理人员。能有效的提高响应速度,降低工作强度。
小区公共区域监控
由于小区人流与车流进出频繁,难免会有不法份子或熟悉小区环境的不速之客进入小区内部,为确保小区内部公共区域的安全,同时避免业主由于车辆刮擦等造成的日常纠纷,采用具备高清、智能、联动特性的高清视频监控系统,可避免或减少此类纠纷。
人员出入小区管理
小区物品与财产相对集中,进出人员类型复杂,如何杜绝非法进入人员带来的安全隐患,以及乱发广告等影响住户生活的行为,成为小区物业管理的关键内容。本方案可以通过划定区域,并设定时间规则,(夜间 10 以后进入该区域的目标都触发警报)实现最大程度的合法进出管控。
车辆出入小区限行管理
近年来违法份子驾车进入小区作案的报道越来越多的见诸报端,为防止类似案件发生,需要在日常管理中控制非常住人员的车辆进出,做到严进严出,有迹可查,可以通过划定监控区域,并设定该区域的方向规则,以实现车辆的单行管理。 如果车辆没有按照所设定的方向行驶将处罚警报。
车辆出入小区限速管理
居民生活开始向注重“质”的时代发展,家庭安全保障是
第一要素。事业在外的业主时时操心居家老人、儿童的活动情况及安全,快速行驶的车辆会对小区内的人员造成很大的安全隐患。该系统可以通过在小区内设置限速规则,超过该速度的车辆都会触发警报。安保人员可以快速的管理,有效的保障小区内人员的安全。
