机场周界安防
1、方案简介
全域安防雷达系统利用先进的 360 度全景扫描雷达及控制软件,将雷达与 CCTV 视频监控、红外监控等多种手段融合,实现可疑目标检测、追踪和预警,覆盖半径达到 3000 米。
当雷达发现和识别可疑入侵目标时,系统将自动引导摄像头追踪和监视可疑目标的行动,从而能更精确的引导安保人员出警,大大提高了监视人员的工作效率。周界安防雷达不受下雨、大风、沙尘、雾霾、光线条件的影响,可以在恶劣的条件下保持 24 小时不间断的工作,具有非常高的稳定性。
2、系统构成
全域安防雷达系统由雷达、摄像机、声光报警器、雷达处理软件、存储系统等组成。
HDR系列雷达是先进的,能实现360度全景扫描的广域扫描雷达,在多个国家有广泛的应用案例,并且在中国取得了工信部的认证许可。雷达分辨率可以达到17厘米,可以识别车辆、人、甚至是小动物。能耗很低,可以利用电池供电或太阳能供电,不需要另外铺设供电线路。高标准的防水防尘设计,可以保证在恶劣天气、沙尘气下正常工作而不需要经常的清洁。雷达非常的简便和轻巧,而且非常美观,不易被人发觉。
雷达处理软件可以用户自定义划分出不警告、预警、紧急警告的区域,可以发现正常运动的目标和违规运动的目标,违规停靠的车辆或人物等。当雷达发现可疑目标后,软件可自动调动周围的摄像头跟踪和拍摄可疑目标的图像,可以实现CCTV视频监控系统与雷达监控的融合。在发现可疑目标时,用户可以完全不用操作,就能发出图像和声音的警报,同时实现摄像头自动追踪目标。
3、产品优势
相比只有摄像头的监控方式,雷达周界安防覆盖范围更广,并且不受沙尘、雾霾、下雨、光线强弱等恶劣环境的影响。监控人员可以提前通知各个部门做好安防准备。HDR雷达也很轻巧,外观美观,可以与周围环境融为一体。误报率非常低,每24小时只有1次。
4、技术参数
参数\型号 | HDR 331 | HDR 331-X | |
有效探测距离 | 人 | 2100米半径 | |
车辆 | 3000米半径 | ||
分辨率 | 17~25cm | 17~25cm | |
水平波束宽度 | 0.9° | ||
俯仰波束宽度 | 3° | 25° | |
覆盖范围 | 360° | ||
扫描速率 | 1Hz | ||
数据传输带宽 | 12Mbit/s | ||
接口 | 100M以太网 | ||
供电电压 | 24 V | ||
功率 | 36 W | ||
重量 | 21 kg | ||
安装高度 | 1.5-3米 | 4-12米 | |
环境标准 | IP67 | ||
运行温度 | -40°至+65° |
5、国内某机场应用案例
6、扩展功能
利用同一部雷达系统,除围界安防外,可以同时实现跑道入侵检测、远机位防护、场监雷达补盲等功能,具体可联系我们。
住宅小区综合安防解决方案
