运动控制卡应用开发教程之使用Qt
运动控制卡应用开发教程之使用Qt
今天,我们来讲解一下正运动技术运动控制卡应用开发教程之Qt。
此前,我们与大家分享过“开放式Linux平台控制器XPLC516E及其Linux下的Qt开发”,我们知道正运动部分控制器支持Linux系统,支持嵌入式Qt开发。
正运动技术支持功能强大的Qt动态链接库以及拥有简单易读的运动控制库函数手册说明,代码移植性强,非常方便运动控制开发上手,能极大缩短开发人员开发智能装备的时间周期。
在正式学习之前,我们先了解一下正运动技术的运动控制卡ECI2418和ECI2618。这两款产品分别是4轴,6轴运动控制卡。
ECI2418支持4轴脉冲输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2AD,2DA,支持手轮接口,其中特定输出支持高速PWM控制。
ECI2618支持6轴脉冲输入与编码器反馈,板载24点输入,16点输出,2AD,2DA,支持手轮接口,其中特定输出支持高速PWM控制。
ECI2418,ECI2618均使用同一套API函数,均支持C、C++、C#、LabView、Python、Delphi等开发语言,支持VC6.0、VB6.0、Qt、.Net等平台,支持Windows、Linux、WinCE、iMac等操作系统。
一、运动控制卡应用之Qt开发流程
1、使用Qt软件新建Qt项目
2、将动态库以及相关文件“libzmotion.so、zaux.cpp、zaux.h、zmotion.h”复制到新建的Qt项目里面。
在光盘资料里面,下载上图圈出的四个文件,并通过终端复制到新建的Qt工程里面。
3、在Qt项目里面添加动态库“libzmotion.so”
A、首先右键项目,点击添加库。
B、选择外部库,点击Next。
C、点击浏览库文件,选择刚刚复制进去的动态库,点击Next。
D、最后点击finish即可完成动态库添加。
注意事项:Linux环境下动态库的名字必须是lib开头才能识别。
4、在Qt项目里面添加头文件“zmotion.h、zaux.h”
A、首先右键Headers,点击Add Existing Files...
B、找到刚刚复制放进项目的zmotion.h文件,双击zmotion.h即可添加头文件zmotion.h到项目中。
C、重复上面两个步骤,将zaux.h文件也添加到项目中。
5、在Qt项目里面添加cpp源文件"zaux.cpp”
A、首先右键Sources,点击Add Existing Files...
B、找到刚刚复制放进项目的zaux.cpp文件,双击zaux.cpp文件即可添加源文件zaux.cpp到项目中。
6、在mainwindow.h中添加 #include “zmotion.h”、 #include “zaux.h”和定义控制器的连接句柄g_handle。
7、使用link按钮的槽函数用以太网连接控制器
A、在Qt的ui设计界面中添加一个按钮重命名为Link,右击Link按钮点击Go to slot...跳转到该按钮的槽函数。
B、查阅ZMotion PC 编程手册,了解用以太网连接控制器接口函数的用法 。
C、参考光盘资料里面的PC编程手册中ZAux_OpenEth函数的用法在槽函数中编写代码,进行功能实现。
8、控制器实现插补运动,代码实现过程。
A、在Qt的ui设计界面中添加一个按钮重命名为move,右击move按钮点击Go to slot...跳转到该按钮的槽函数。
B、查阅ZMotion PC 编程手册,了解用以插补运动接口函数的用法 。
C、根据PC编程手册中ZAux_Direct_Move函数的用法在槽函数中编写代码,进行功能实现。
9、运动程序设计完毕,点击运行按钮。
注意:上位机用以太网连接控制器时,需要控制器和PC在同一网段下才能连接成功。
二、运动控制卡应用之Qt例程讲解
1、在正运动技术的光盘资料里有很多Qt的例程,通过这些例程可以更容易的上手正运动技术的控制器。以下是一个详细例程的讲解。
2、例程的单轴运动的功能说明
a、通过以太网链接到指定IP的控制器;
b、设置运动轴参数;
c、选择运动轴对象;
d、选择运动方式,实现持续运动和寸动;
3、例程的单轴运动的具体实现
(1)实现以网口方式链接控制器
A、在下拉框中手动添加IP:进入uI设计界面双击下拉框加入控制器Ip,方法如下。
B、参考ZMotion PC函数编程手册,熟悉ZAux_OpenEth()接口用法。
C、通过Open按钮的槽函数( on_pushButton_OpenEth_clicked()),调用动态库(zmotion.so)提供的链接控制器接口(ZAux_OpenEth()),实现与控制器的链接。
//以太网连接控制器
void MainWindow::on_pushButton_OpenEth_clicked()
    int32 iresult;
    char * tmp_buff = new char[16];
    QString str, str_title;
    /*从下拉框中获取IP*/
    str = ui->comboBox_IP->currentText();
    QByteArray ba = str.toLatin1();
    tmp_buff = ba.data();
    /*链接控制器*/
    iresult = ZAux_OpenEth(tmp_buff,&g_handle);
    if(0 == iresult)
        str_title = ("linked:");
        str_title += tmp_buff;
        setWindowTitle(str_title);
        /*开启定时器*/
        m_nTimerId = startTimer(10);
    else
        setWindowTitle("no link!");
D、参考ZMotion PC函数编程手册,熟悉ZAux_OpenEth()接口用法。
E、通过Close按钮的槽函数( on_pushButton_CloseEth_clicked()),调用动态库(zmotion.so)提供的断开链接控制器的接口(ZAux_Close()),实现断开与控制器的链接。
//断开网口连接
void MainWindow::on_pushButton_CloseEth_clicked()
       if(0 != g_handle)
           /*断开链接*/
           ZAux_Close(g_handle);
           g_handle = NULL;
           setWindowTitle("no line");
           /*关闭定时器*/
           killTimer(m_nTimerId);
           m_nTimerId=-1;
(2)获取轴运动的信息以及输入输出口的信息
A、将X、Y、Z、R单选框设置到同一个按钮组中用于轴选择。
B、通过定时器超时处理函数,调用动态库“zmotion.so”提供的获取轴dpos、vpspeed、idle信息的接口和输入输出口状态信息获取接口,实现对控制器状态的监控。
//定时器超时处理函数
void MainWindow::timerEvent(QTimerEvent *event)
    if(m_nTimerId == event->timerId())
        int idle;
        float fdpos, fvspeed;
        QString str_tmp;
        /*获取轴状态*/
        ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle,AxisGroup->checkedId(),&idle);
        str_tmp = QString("Idle : %1").arg(idle?"stop":"run");
        ui->label_statue->setText(str_tmp);
        /*获取dpos*/
        ZAux_Direct_GetDpos(g_handle,AxisGroup->checkedId(),&fdpos);
        str_tmp = QString("Dpos : %1").arg(fdpos);
        ui->label_dpos->setText(str_tmp);
        /*获取vspeed*/
        ZAux_Direct_GetVpSpeed(g_handle,AxisGroup->checkedId(),&fvspeed);
        str_tmp = QString("Vspeed : %1").arg(fvspeed);
        ui->label_vspeed->setText(str_tmp);
        uint8 in, out, i=0,j=0,k=0;
        char  buff[128]={0};
        /*获取输入口状态*/
        ZAux_GetModbusIn(g_handle, 0, 7, &in);  //获取in0-in7状态
        /*获取输出口状态*/
        ZAux_GetModbusOut(g_handle, 0, 7, &out);//获取out0-out7状态
        /*十进制转二进制*/
        for(i=0; i<8; i++)
           buff[i]=in%2;
           in = in/2;
           if(1 >= in)
               buff[i+1]=in;
               break;
        /*更新UI信息*/
        buff[0]? ui->checkBox_IN0->setChecked(true):ui->checkBox_IN0->setChecked(false);
        buff[1]? ui->checkBox_IN1->setChecked(true):ui->checkBox_IN1->setChecked(false);
        buff[2]? ui->checkBox_IN2->setChecked(true):ui->checkBox_IN2->setChecked(false);
        buff[3]? ui->checkBox_IN3->setChecked(true):ui->checkBox_IN3->setChecked(false);
        buff[4]? ui->checkBox_IN4->setChecked(true):ui->checkBox_IN4->setChecked(false);
        buff[5]? ui->checkBox_IN5->setChecked(true):ui->checkBox_IN5->setChecked(false);
        buff[6]? ui->checkBox_IN6->setChecked(true):ui->checkBox_IN6->setChecked(false);
        buff[7]? ui->checkBox_IN7->setChecked(true):ui->checkBox_IN7->setChecked(false);
        memset(buff,0,8);
        /*十进制转二进制*/
        for(i=0; i<8; i++)
           buff[i]=out%2;
           out = out/2;
           if(1 >= out)
               buff[i+1]=out;
               break;
         /*更新UI信息*/
        buff[0]? ui->checkBox_OUT0->setChecked(true):ui->checkBox_OUT0->setChecked(false);
        buff[1]? ui->checkBox_OUT1->setChecked(true):ui->checkBox_OUT1->setChecked(false);
        buff[2]? ui->checkBox_OUT2->setChecked(true):ui->checkBox_OUT2->setChecked(false);
        buff[3]? ui->checkBox_OUT3->setChecked(true):ui->checkBox_OUT3->setChecked(false);
        buff[4]? ui->checkBox_OUT4->setChecked(true):ui->checkBox_OUT4->setChecked(false);
        buff[5]? ui->checkBox_OUT5->setChecked(true):ui->checkBox_OUT5->setChecked(false);
        buff[6]? ui->checkBox_OUT6->setChecked(true):ui->checkBox_OUT6->setChecked(false);
        buff[7]? ui->checkBox_OUT7->setChecked(true):ui->checkBox_OUT7->setChecked(false);
(3)轴参数设置
通过参数生效按钮的槽函数“on_ParaSet_clicked()”,调用动态库(zmotion.so)提供的获取轴参数设置接口,对轴参数进行设置。
//参数设置
void MainWindow::on_ParaSet_clicked()
    QString str_tmp;
    float float_tmp;
    int isidle = 0;
    /*获取轴号*/
    axis_num = AxisGroup->checkedId();
    /*轴正在运行无法运动*/
    ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle,axis_num,&isidle);
    if(!isidle)
        return;
    /*设置units */
    str_tmp = ui->lineEdit_Units->text();
    float_tmp = str_tmp.toFloat();
    ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, axis_num, float_tmp);
     /*设置 speed */
    str_tmp = ui->lineEdit_Speed->text();
    ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle,axis_num,float_tmp);
     /*设置 accel */
    str_tmp = ui->lineEdit_Accel->text();
    ZAux_Direct_SetAccel(g_handle,axis_num,float_tmp);
    /*设置 decel */
    str_tmp = ui->lineEdit_Decel->text();
    ZAux_Direct_SetDecel(g_handle,axis_num,float_tmp);
    /*设置sramp */
    str_tmp = ui->lineEdit_Sramp->text();
    ZAux_Direct_SetSramp(g_handle,axis_num,float_tmp);
(4)单轴寸动/持续运动
A、通过Run按钮的槽函数“on_pushButton_Run_clicked()”,调用动态库“zmotion.so”提供的相关接口函数,对轴进行运动控制。
//Run按钮的槽函数
void MainWindow::on_pushButton_Run_clicked()
        QString str_tmp;
        float float_tmp;
        int isidle = 0;
        if(!isidle)
            qDebug()<<"not stop";
            return;
        /*示波器触发*/
        ZAux_Trigger(g_handle);
        /*单轴运动*/
        if(1 == RunModeGroup->checkedId())//inch
            str_tmp = ui->lineEdit_inchdis->text();
            ZAux_Direct_Singl_Move(g_handle,axis_num,ui->checkBox_dir->checkState()?-float_tmp:float_tmp);
        else if(0 == RunModeGroup->checkedId())//continue
             ZAux_Direct_Singl_Vmove(g_handle,axis_num,ui->checkBox_dir->checkState()?-1:1);
B、通过Stop按钮的槽函数“on_pushButton_Stop_clicked()”调用相关接口实现停止轴运动的功能。
//Stop按钮的槽函数
void MainWindow::on_pushButton_Stop_clicked()
        int isidle = 0;
        ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle,AxisGroup->checkedId(),&isidle);
        if(isidle) return;
        /*单轴停止*/
        ZAux_Direct_Singl_Cancel(g_handle,AxisGroup->checkedId(),2);
(5)编译运行调试
 在自己开发程序连接的同时,还可以通过ZDevelop来调试与诊断控制器的状态。
配合ZDevelop软件进行调试,通过ZDevelop中的轴参数,输入口,输出口,示波器,等等小工具可以更直观的对控制器的状态进行监控。
在示波器窗口中可以看到单轴移动300用户单位的曲线图。
今天,正运动技术的运动控制卡应用开发教程之Qt就分享到这里。更多精彩内容,请关注我们的公众号。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
