医疗包装密封完整性3D检测的秘密在这里!
在医疗包装应用中,使用无菌封装来确保封装内的医疗用品安全可用。目前,无菌密封检测主要通过人工随机检测,十分耗时,并且在检测过程中包装可能会被损坏。借助FocalSpec®线共焦传感器可应对这一挑战,传感器采用非接触且非破坏性的方法,在线进行100%医疗包装的密封性检测。
线共焦成像技术可以被有效地应用于医疗自动化密封检测,可扫描获取医疗包装中常用的包装层和包装袋内部结构的高分辨率3D和2D数据。通过在线扫描密封区域从而获取多层数据,利用缺陷检测软件避免包装污染和气隙,标记不完全密封的不合格件,并检测例如褶皱和损坏痕迹等缺陷。
FocalSpec线共焦传感器能够实现:
自动化药品和医疗包装检测
获取透明密封层的高分辨率3D图像
快速,非接触且无损的光学检测
检测人眼看不见的内部密封缺陷
可用户编程处理不同的材料类型
合格的密封对于确保无菌包装至关重要。热封宽度、完整性和连续性出现问题以及密封区域中存在气隙或异物通常无法用肉眼判断,所以用户可以使用FocalSpec®3D线共焦传感器进行可靠且无损地检测密封完整性。
塑料包装的热封
左上图显示扫描连续截面之间的间距(例如:50微米),右上图为合格密封的横截面图像。由于托盘和盖材料的折射率匹配,所以接触表面显得较暗。
上图为不合格密封图像示例
我们可以看出合格的密封是可以完全贴合的,而不合格密封则会存在气隙。
当在密封中检测到气隙时,会记录三个波长峰值。
断层扫描横截面显示,薄气隙形成轮廓中的第三个表面。
快速和非接触式密封完整性检测
具备高成像分辨率,能显示出小的空隙,通道和其他密封缺陷
高度可重复的测量
用户依赖性性低(设置后完全自动化)
提供包装密封质量的准确数值数据
记录缺陷并提供有关密封结构的准确信息
处理不同种包装类型
FocalSpec®3D线共焦传感器可以集成到实时在线检测和生产系统中,其运行速度高达每秒16000轮廓,每个表面每秒的数据捕获率超过2700万个3D点。
欲了解更多的应用资讯,请继续关注!
想开始您的三维检测之旅吗?
长按识别二维码提交样件检测申请
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart® 解决方案致力于为各个行业不同的用户开发快速、准确且可信赖的3D智能检测技术并帮助客户提高生产效率和生产质量。和接触式测量方式或者2D视觉系统不同,我们的产品大大消除复杂性和有效降低实施成本。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们contact@lmi3d.com或访问www.lmi3d.cn探讨智能3D技术的可能性。
上海总部电话:021-54410711
深圳办事处:0755-26900433
苏州尼盛办事处:0512-87182787
苏州港口办事处:0512-65770080
应用分享 | Gocator 3D视觉应用于折叠屏手机3D检测
GoPxL 软件升级,打造全新用户体验
LMI Technologies 最新发布 Gocator 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器
Gocator 多传感器组网 360°一键标定 ,自动拼接!
光伏检测中的出圈选手,是他!
